当然,要完成准确的射频和微波测量,最佳的方法是将测试系统加以固化。如果你经常在实验室搭建射频测试电路,你会发现即使一个看上去并不复杂的测试系统(如放大器的互调测量),各种器件也会摊满一桌子!而在整个测试过程中,你还要小心翼翼地保持每个器件都处于静止状态。即使这样,下一次你再重复同样的测试时,结果已经与上次同了。
在一个理想的测试系统中,所有的测试器件都被固化在一个机箱内,整个系统只有被测器件的输入和输出两条柔性电缆,而系统的所有插入损耗均己经用网络分析仪进行测试并己经被自动化测试软件校准。在固化的测试系统中,可以采取高隔离的半刚性电缆,不用担心器件之间的互相串扰:同样,器件之间的连接也由力矩扳手一次完成,这样就大大提高了测试的可重复性和保持测试结果的一致性。 射频和微波测试是富于挑战性和充满乐趣的工作,其涉及的内容非常广泛。 用衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm和放大器来修正测试通路 在射频和微波测量中,衰减器可能是除了电缆以外应用最广泛的器件了。在前面,我们已经提到了固定衰减器的一些应用。为了精确控制信号幅度的大小,可调衰减器是一种比较理想的选择。可调衰减器分为手动步进衰减器和可编程衰减器两种。手动步进衰减器的步进量是0.1、 0.5、1和10dB,功率容量通常可以做到2W,衰减最范围可做到0〜110dB,可以满足大动态范围的测量。而可编程衰减器的功率比较小,采用PIN二极管转换型的可编程衰减器的线性也不如手动步进衰减器。需要特别说明的是,可调衰减器的功率容置通常都比较小,这是因为在转换衰减量程时,衰减器处于失配状态,发射机的保护电路往往会由此而触发。当然大功率的可调哀减器也并非不能实现,可以采用一些高速开关和负载及固定衰减器来组合实现,但是这种大功率衰减器的造价相当高,这成为了推广应用的瓶颈。通常推荐采用固定和可调衰减器配合使用的方法,而在自动化测量系统中,则需要采用可编程衰减器。 与衰减器相反,在某些微弱信号的检测场合下,需要用低噪声放大器来提高被测信号的电平。在放大器的应用中需要特别注意以下3个问题:VSWR、互调产物和杂散。 低噪声放大器最大的问题是VSWR指标不佳,为了补偿这方面的不足,可以在放大器的输出端接一个小衰减量的衰减器。注意尽量不要将衰减器接在放大器的输入端,那样会使其噪声系数恶化。 要选择三阶截获点(OIP3)指标高的放大器作为测量放大器,同时要注意最大工作电平在1dB压缩点以下,这样有利于降低放大器的谐波和杂散。 |
1372个成员聚集在这个小组
加入小组8937 浏览 0 评论
3252 浏览 2 评论
3995 浏览 0 评论
11149 浏览 9 评论
15196 浏览 1 评论
1695浏览 0评论
1276浏览 0评论
2690浏览 0评论
1619浏览 0评论
1156浏览 0评论
GMT+8, 2025-5-1 04:31 , Processed in 0.963258 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
