电源上电的时候电容相当于短路,即5脚为0。 至于楼主说的电源,这里并不需要,因为自己会产生震荡。 假设5脚一开始是低,然后6就是高,11是高,10是低,LED不亮。 下一个状态就是经过R8,R9给电容充电直到高于阈值电压反转,LED亮。 然后通过调节R9控制震荡时间,时间常数为RC。 楼主不知道电源哪里来的,其实只是没有画上去而已,真正的74HC14有六个触发器 同时有电源和地脚,输出的高低电平就是从芯片电源出来的。
最佳答案
芯片的电源管脚没画出来而已
意思是给芯片供电,反相器的输入或输出是自己有电压的是吧?
意思是给芯片供电,反相器输入或输出端自己有电压是吧?这个原理还是没明白 麻烦再给说一下
小弟愚钝,没明白点亮LED的电压是哪来的 |
啊哈哈,图中只画了两个脚(输入输出) 但是实际芯片不止这些,电源脚和地脚都有,而且同块芯片有6个触发器。 74HC14的作用就是反相,输出的高低电平就是芯片的电源提供的,画原理图的时候要把电源脚加上, 仿真的话就可以不用。 |
没有看到电源正极
GMT+8, 2024-12-29 14:36 , Processed in 0.737664 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
