可以 最好是规格相同的锂电池 但是要注意锂电池的特点: 1、具有更高的重量能量比、体积能量比; 2、电压高,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压; 3、自放电小可长时间存放,这是该电池最突出的优越性; 4、无记忆效应。锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无需放电; 5、寿命长。正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次; 6、可以快速充电。锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时; 7、可以随意并联使用; 8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池; 9、成本高。与其它可充电池相比,锂电池价格较贵 这里看第6点:你八节18650锂电池并联起来 电流 容量都增加 如果你用你任意的三节充电板或者5节充电板 最大输出电流不能满足0.5-1倍的关系 那你充电时间理论上会相当长说不定还充不满。 举个例子:假如你三节的驱动板最大输出电流1000Ma 一节18650电流容量500MA 那么三节就是1500MA 按照0.5-1计算 一般选择充电电流为0.5*1500=750MA 满足要求。但是8节4000MA 充电电流2A 你三节的板子最大输出才1A 要冲到什么时候所以说可以冲 电池必须并联 如果你不计较效率或者能不能充满的问题的话 这个只是分析 难免有不合理之处还望见谅哈哈你可以试试 就知道了
最佳答案
评分
学习使用
爬楼学习
959 浏览 2 评论
1380 浏览 1 评论
4551 浏览 7 评论
991 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1719 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-12 19:16 , Processed in 0.719266 second(s), Total 65, Slave 56 queries .
