` 本帖最后由 wtblchenwei1981 于 2017-11-6 18:14 编辑
项目名称:某某湖防汛设备监控系统 一、 组网方案背景介绍 1、监控现场位于湖边,水陆交叉,环境复杂,布线施工不便。采用无线通讯传输的方式。 2、前期共有15个监控现场,每个监控现场有一个摄像头和一个PLC;PLC下连接液位计和闸门开关控制器;PLC主要用于水位监测和闸门开关控制,摄像头主要用于远程查看闸门是否正常开启和现场的一些环境。 3.系统采用监控中心下询查看的方式,因4G无线路由器没有公网IP,因此采用L2TPVPN的方式进行组网;根据项目需求以及成本考虑,监控中心使用华为安全网关。 4、其他独立监测点,如雨量计、液位计等,通过RTU设备GPRS接入该套监控系统。 二、解决方案 如下拓扑图所示 现场的4G无线路由器与华为***安全网关,通过L2TP VPN组成了一个虚拟的局域网,现场的PLC和摄像头,接入到4G路由器WR215,现场的RTU设备通过GPRS模块或者WR215本身自带的串口,通过组态软件和监控画面,就可以对湖面的状态进行监控。还可以在远程的监控点,加一台WR212(支持有线或4G的方式接入),也可以通过组态软件和监控画面,就可以对湖面的状态进行监控。` |
3426个成员聚集在这个小组
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
811浏览 2评论
1037浏览 2评论
1037浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 12:53 , Processed in 1.240256 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
