压力传感器可以检测机械设备的内部液体或者气体的压力,以此达到控制设备的机械动能。这次来自中山的客户找到中昊自动化,就是希望中昊自动化可以帮助其测量气缸、液压缸工作时的压力大小。
设备的工作环境是这样的,设备通过液压缸,将工件压进另一个产品工件里面,但是考虑到设备在工作时,不能准确控制压下去的力,这时候就很容易在挤压的时候,将工件过盈安装在另一个工件上,所以需要控制设备压下去的力,确保工件的安装吻合,客户对于的设备工作环境,提出了一个方案,就是使用压力传感器检测液压缸内部的压力,液压缸在往下压的时候,会对内部的液体产生一个压力,通过压力传感器监测这个液体的压力,然后控制液压缸往下压的力,实现威廉希尔官方网站 要求。 |
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8845 浏览 0 评论
3092 浏览 2 评论
3925 浏览 0 评论
10973 浏览 9 评论
14990 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
972浏览 0评论
1272浏览 0评论
1235浏览 0评论
905浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 02:01 , Processed in 0.967867 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
