`中昊自动化sick中距离光电传感器DS50-P1112
[url=]显示全部[/url]
[url=]隐藏全部[/url]
- 性能
测量范围 | 200 mm ... 10,000 mm, 90% 反射率
200 mm ... 6,000 mm, 18% 反射率
200 mm ... 4,000 mm, 6% 反射率
| 分辨率 | 1 mm [size=0.75em]1) | 再现性 | 5 mm / 2.5 mm [size=0.75em]2) [size=0.75em]3) [size=0.75em]4) | 准确度 | ± 10 mm [size=0.75em]1) [size=0.75em]5) | 响应时间 | 10 ms ... 50 ms, 10 ms / 50 ms [size=0.75em]4) | 开关频率 | 50 Hz / 10 Hz [size=0.75em]4) | 光源 | 红色激光 | 激光等级 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) [size=0.75em]6) | 类型光点尺寸(距离) | 15 mm x 15 mm (10 m) | 其它功能 | 可设置的滑动平均值:快/慢, 可设置的操作模式:距离对象 (DtO)、窗口 (Wnd) 或传感器和背景之间的对象 (ObSB), 示教式、可参数设置、可逆式输出信号开关装置, 可调节滞后现象, 多功能输入:激光关闭/外部示教/禁用, 明确的测量值, 不相互干扰, 关闭显示屏, 恢复出厂设置, 锁定用户操作界面 | 平均激光使用寿命(25 °C 时) | 100,000 h |
- [size=0.75em]1) 与显示屏上的距离值有关.
- [size=0.75em]2) 对应于 1 σ.
- [size=0.75em]3) 6% ... 90% 反射率.
- [size=0.75em]4) 取决于设置的平均值形成方式:快/慢.
- [size=0.75em]5) 90% 反射率.
- [size=0.75em]6) 波长:658 nm;最大功率:180 mW;脉冲持续时间:5 ns;接触率:1/200.
- 接口
开关量输出 | 2 x PNP (100 mA) [size=0.75em]1) [size=0.75em]2) | 多功能输入 (MF) | 1 x [size=0.75em]3) [size=0.75em]4) | 滞后 | 1 mm ... 9,999 mm |
- [size=0.75em]1) 具有短路保护的输出端 Q.
- [size=0.75em]2) PNP: HIGH = U[size=0.75em]V - (< 2.5 V) / LOW = 0 V.
- [size=0.75em]3) 响应时间 ≤ 60 ms.
- [size=0.75em]4) PNP: HIGH = U[size=0.75em]V / LOW = ≤ 2.5 V.
- 机械/电子参数
供电电压 U[size=0.75em]v | DC 10 V ... 30 V [size=0.75em]1) | 残余纹波 | ≤ 5 V[size=0.75em]ss [size=0.75em]2) | 功耗 | ≤ 1.85 W [size=0.75em]3) | 初始化时间 | ≤ 350 ms | 预热时间 | ≤ 15 min | 外壳材料 | 压铸锌 (ZNAL4CU1)
有机玻璃 (PMMA)
| 连接类型 | 插头, M12,5 针 | 显示器 | LC 显示屏, 2 x LED | 重量 | 200 g | 外壳防护等级 | IP65 | 防护等级 | III |
- [size=0.75em]1) 极限值,反极性保护在具备短路保护的电路中运行时:最大 8 A.
- [size=0.75em]2) 不得低于或超出 U[size=0.75em]V 公差.
- [size=0.75em]3) 无负荷.
- 环境参数
环境温度 | 工作: –30 °C ... +65 °C
仓库: –40 °C ... +75 °C
| 最大相对空气湿度(非冷凝) | ≤ 95 % | 类型抗环境光能力 | 40 klx | 抗振动性 | EN 60068-2-6 / EN 60068-2-64 | 抗冲击能力 | EN 60068-2-27 |
- 中昊自动化光电传感器sick一级代理
