模块主要是方便产品集成应用,同时标准化的模块具有很强的硬件兼容特性,方便直接选型替换。WL-UM01G-7603-V4.0是一款高性能的USB接口双天线WiFi模块,有很稳定的通信速率。
可以与RTL8192CU/RTL8192EU/RTL8188/MT7601/RT5572/MT7632UN/MT7610/MT7612/MT7662/MT7668/RTL8192DU/AR1021X/RTL8811/RTL8812BU/RTL8821BU系列模块硬件兼容 主芯片:MT7603UN; 封装:LGA12; 尺寸:27*13*1.8mm;(这种封装基本上可以硬件兼容使用) 通信接口:USB2.0; 供电电压:DC3V3 ±0.2V; 工作频段:ISM2.4G(24000~24835MHz); 符合标准:IEEE 802.11b/g/n; 最大吞吐量:150Mbps(1T1R方式); 工作温度:0℃~70℃; PCB板:采用4层布线,FR4材料,沉金工艺; 天线连接方式:贴片外延或者通过模块上的I-pex座子外接; 主要集成应用在:平板、笔记本、广告机、智能电视 OTT/IPTV/DVB/机顶盒、运动DV、工控机、迷你行车记录仪、门铃、智能电视、智能投影仪、虚拟现实、无线存储、打印机、POS机、电子称、车载前/后终端、无人机、机器人、智能网关、玩具、照明灯具、智能路灯、智能家电/家电、仪器仪表(水、电、气)智能城市及其他消费类电子产品! |
3441个成员聚集在这个小组
3304 浏览 1 评论
3958 浏览 0 评论
3461 浏览 0 评论
4030 浏览 1 评论
20709 浏览 11 评论
845浏览 2评论
1075浏览 2评论
1077浏览 1评论
1196浏览 1评论
413浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 04:49 , Processed in 0.720087 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
