使用Adobe PDF窗口中的任务选项卡,可以轻易地将图像(例如,已扫描的文档、PDF文件和图像文件)转换为PDF。我们亦可以通过更改选项设置来自定义转换选项。下文就讲述了如何定义ABBYY FineReader 12 PDF任务。
1.在窗口顶部的文档语言下拉列表中,选择文档的语言。 2.在色彩模式下拉列表中,选择全彩色或黑白模式。当文档转换为黑白之后,您不能恢复彩色。 3.在窗口右侧选择所需的文档选项: 仅适用于文本和图片该选项仅保存已识别的文本和图片。可对文本进行全文搜索,且PDF文件的大小也将会很小。生成文档的外观可能与原始文档略有不同。 页面图像上方的文本 该选项可保存原始文档的背景和图片,并将已识别的文本置于其上。通常,该PDF文件 类型比仅适用于文本和图片需要更多的磁盘空间。可对生成的PDF文件进行全文搜索。在某些情况下,生成文档的外观可能与原始文档略有不同。 页面图像下方的文本 该选项将整个页面图像保存为一个图片,并将已识别的文本置于其下。使用该选项创 建可进行全文搜索的文档,且该文档看上去几乎与原始文档相同。 仅适用于页面图像该选项可精确保存页面上的图像。用户几乎很难区分这类PDF文件和原始文档的差别,但不能对其进行搜索。 4.从图片下拉列表中,选择文档中图片所需的质量。 5.选择PDF或PDF/A。 6.单击所需任务的底部: 扫描到PDF扫描纸质文档,然后将其转换为PDF 图像文件到PDF将图像文件转换为PDF 照片至PDF将照片转换为PDF 因此,将创建一个新的PDF文件,并在PDF查看应用程序中打开。当启动内置任务时,将使用当前选择的程序选项。如果决定更改任一选项,您将需要重新启动该任务。 提示:当将已识别的文本保存至PDF时可指定密码以保护文档,阻止在未经授权的情况下打开、打印或编辑文档。详情请参阅“PDF安全性设置”。 想要了解关于ABBYY FineReader 12基础教程的更多内容可点击进入ABBYY中文官网(abbyychina.com),查找您想要知道的内容。 |
1 个讨论
2017个成员聚集在这个小组
加入小组2947 浏览 3 评论
1464 浏览 3 评论
4561 浏览 1 评论
1953 浏览 1 评论
3147 浏览 2 评论
449浏览 1评论
1337浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 20:31 , Processed in 0.673488 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
