无线接入网是以无线电威廉希尔官方网站
(包括移动通信、无绳电话、微波及卫星通信 等)为传输手段,连接起端局至用户间的通信网。它可以向用户提供各种电信业 务,用无线传播手段来代替接入网的部分甚至全部,从而达到降低成本、改进灵 活性和扩展传输距离的目的。从广义看,无线接入是一个含义十分广泛的概念, 只要能用于接入网的一部分,无论是固定式接入,还是移动式接入,也无论服务 半径多大、服务用户数多少,皆可归入无线接入威廉希尔官方网站
的范畴。 图1-15标准的固定无线接入本地环结构 1.无线接入网的一般结构 由于无线接入威廉希尔官方网站 比传统的有线接入威廉希尔官方网站 提供更多的自由度,因而,无线接 入网结构要比传统的有线接入网结构简单得多,下面介绍无线接入网的一般结 构。 如图1-15所示的是一个标准的固定无线接入本地环结构。在第1段(段1),从 本地交换机(也可以经过基站控制器)到无线基站之间由数字传输系统相连。这 些传输系统可以是光纤、微波或电缆,传输体制可以是传统的准同步数字序列 ,PDH),也可以是同步数字序列(SDH)。在第2段(段2),无线基站负责把 网络侧进来的符合网络标准的数字信号转换成数字空中接口信号。在第3段(段 3),用户单元接收基站送来的无线电信号,将其转化为模拟信号或网络标准的数 字信号。在第4段(段4),再用有线手段将用户单元与用户设备(例如电话机) 相连。 图1-16所示的是一个典型的移动通信系统结构(移动式接入),主要由移动 台(Mobile Station,MS)、基站(Base Station,BS)、移动交换中心(Mobile Switching Center, MSC)和与公用固定通信网相连的中继线等构成。移动台 (MS)是移动网的用户终端设备,它与最近的基站(BS)之间确立一个无线信 道,并通过移动交换中心(MSC)建立与另一个移动用户通话,或者通过MSC及 有线信道与市话用户通话。基站(BS)负责射频信号的发送、接收和无线信号至 MSC的接入,还具有信道分配、信令转换及无线小区管理等控制功能,一个基站一般控制一个无线小区。移动交换中心(MSC)完成对本MSC控制区域内的移动 用户进行通信控制与管理;通过标准接口与基站(BS)和其他MSC相连,完成越 区切换、漫游及计费功能。 移动通信网接入公用固定通信网主要有用户线接入、市话中继线接入和移动电话汇接中心接入3种方式,目前主要釆用移动电话汇接中心方式实现移动通信网 与固定通信网的连接和联网互通。移动电话汇接中心接入方式就是将某个大区域 或全国的各移动电话局汇接起来构成一个区域性的或全国性的移动电话汇接中 心,然后与长途干线接续,以便形成地区性的或全国性的无线移动通信网。在一 个区域内,可能有多个移动交换中心(即移动交换局),通过局间中继线和市话 端局或汇接局连接。 2.无线接入代替有线接入的方案 如果将无线接入作为代替有线接入的手段,那么根据不同情況,可以分别代 替相应有线接入的任何一部分乃至全部,下面分别讨论不同的应用情況。 ⑴ 替引入线 最保守的应用是用无线接入代替有线接入中的引入线部分,如图1-17所示。 此时,有线接入的馈线电缆和配线电缆不动,用无线基站代替分线盒。无线基站 在这类应用中常称为无线端口(Radio Port,RP),装在电灯杆或电力杆上,辐 射距离较短,覆盖区大致对应微区(50〜500m) . 在市区,用户引入线很短,典型长度几十米,初始成本很低,因此釆用无线 手段的经济优势不明显。然而,如果综合考虑维护成本和生命期成本,则这种方 案是有吸引力的,特别是受城市传播条件影响较小,容易实施。在农村网情況 下,引入线有可能长达几百米至1km以上,此时在初始成本上,用无线手段也比 有线手段具有优势。从长期看,用无线代替引入线的方案将是某些个人通信网 (Personal Communication Network,PCN)配置所需要的。 (2)代替配线和引入线 一种有效的应用是用无线接入代替有线接入中的配线电缆和引入线,如图1-18所示。此时无线基站将设置在传统交接箱的位置,也就是数字环路载波(DLC)系统的远端设备所设置的位置,这种应用方案可以成为无线DLC。 无线DLC方案可以代替较长的有线接入部分,因此,经济上具有较明显优 势。这种方案是典型的无线环路应用情況,多数蜂窝网也是以十分类似的方式组 织的,此时无线基站通过主干路由(通常是DLC)与移动交换局相连。城市传播 条件是这种方案的重要制约因素,因此,这种方案主要适用于大企事业用户、近 郊区和新居民区环境,覆盖区大致对应于微区(500〜5 000m) 。 (3)代替全部有线接入 一种更经济的应用是用无线接入代替全部有线接入,即不仅代替配线电缆和 引入线,也同样代替馈线电缆段,如图1-19所示。在这种情況下,单个无线系统可 以代替交换区内的多个主干/配线系统,从而实现整个无线覆盖区内的接入,它也 可以称为无线载波服务区(Radio Carrier Service Area, RCSA) 。通常需要在本 地交换局处设立高天线和大功率基站,覆盖区很大,相当于宏区(5 000〜55 000m) 。 这种方案代替了交换区的全部外场设施(包括电缆设施和设备),经济上具 有最明显的优势。同时,由于整个交换区实现了无线传输,彻底消除了其他部分 代替方案所不可避免的规划设计限制,因而理论上似乎是一种最有效最基本的代 替方案,而其他代替方案可以看作是一些特殊的有限的应用。然而,实际城市传 播条件的限制将严重限制这种方案应用◊再加上覆盖区太大,同一频带内用户数 较少,因而这种方案主要适合远郊区和农村网环境。 (4)代替部分交换区 如果RCSA可以起过单个交换区,似乎没有理由限制RCSA只应用于单个交换 区。这样RCSA有可能扩展至覆盖多个有线交换区和几十公里的范围,于是无线 接入系统有可能代替多个交换区。此时无线接入系统不仅代替了多个交换区内的 全部外场设备,而且也省掉了多个交换局。这种代替方案可以称为无线重叠网 (Radio Overlapping Network, RON) 。 理论上,ROA方案也是一种十分有效的代替方案,不仅经济上具有明显优 势,而且在一定程度上扭转了向分布式交换的发展趋势,并提供了重叠式数字业务的可能性。然而,城市传播条件的限制将严重限制其实际应用 版权声明:本资料属于购线网http://www.gooxian.com/所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网! |
308 浏览 0 评论
1237 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
2365 浏览 0 评论
698 浏览 0 评论
4700 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 04:50 , Processed in 0.468874 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
