扫一扫,分享给好友
卫星电视专业术语大全
卫星电视名词术语大全 Analog 模拟信号 它是一种连续可变的信号,如人的语音、音乐和电视图像等信号。 早期的卫星通信系统基本上是传输的模拟信号。 Apogee 远地点 卫星椭圆轨道上距离地球最远处的点。以圆形轨道环绕地球运行的同步地球卫星 在发射时,首先被送入椭圆轨道的35,888公里的远地点处,然后点燃卫星上的小型助 推火箭,借助这个火箭的推力,使卫星进入并一直运行在35,888公里的圆形轨道上。 ATM (Asynchronous Transfer Mode) 异步传输模式 是一种在宽带数字网中使用的,以信元为单位, 在设备间进行信息传输的一种方式。在信元载体内可携带任何类型的信息 (如视频、语音、图像等多媒体数据),可在高速下进行操作。通过ATM交换机 建立源与目的之间设备的连接。当连接建立后,设备之间可进行任何通信。Attenuation 衰减 为避免接收机过载而降低输入信号电平的过程。衰减器是一种 无源器件,通常被置于卫星接收机与同轴电缆之间。在差转电视系统中, 那些很靠近差转站的用户,常常也要用衰减器来降低过强的信号电平。 Azimuth (AZ) 方位角 在跟踪某一个同步地球卫星时,卫星地面站的抛物面天线在 水平方向上必须转动的一个角度。对于任何一个地面站来说,只要 知道了所跟踪的同步卫星的经度,即可确定其天线所应转动的方位角。BB (Base Band) 基带 电视摄像机、卫星电视接收机或录像机输出的6MHz带宽的信号。 只有监视器才能显示基带信号。 Beta Format Beta制式 Beta系统是由索尼公司研制出的一种家用录像机制式。 这种制式与VHS制式是不兼容的。 Bird 一种通信卫星 典型的通信卫星,重约数千磅,平均使用寿命为七年,它通常“停”在距地球 35,888公里高空的圆形轨道上。通信卫星的作用似乎象是一个电子反射镜,转发着由各个地面 通信网和地面站送去的电话、电视和数据信号,并把这些信号传输到各相应的卫星地面站去。 bit rate 比特率 从信道传到解码器输入端的压缩码流的比特率/码率。 Blanking 帧间隔 常规的电视信号中,每秒传送25个静止画面或25帧图像。帧间隔时间指的是 一帧图像结束与后一帧图像出现之前的这段时间间隔。利用这一间隔时间,可传输一些数据信号, 但普通电视机是接收不到这些数据信号的。 BNC Connector BNC接头 标准化小型卡口同轴电缆接头。C/N (Carrier/Noise) 载噪比 卫星信号功率与接收端噪声功率之比(用dB表示),该 比值愈大,则电视图像质量愈好。当C/N低于7dB时,电视 图像的质量就很糟糕了,C/N值高于11dB时图像质量极好。Carrier 载波 无线电或电视发射机发射信号的中心频率。载波通常被调幅或调频, 在模拟卫星电视中,是对载波进行频率调制来传输图像信号和伴音。 Carrier Frequency 载波频率 广播电台、电视台或微波发射机的工作频率。调幅广播的工作 频率是从535~1600KHz。调频广播的工作频段是从88~108MHz。地面电视台 的发射频段是从54-890MHz。微波与卫星通信系统发射机工作频段是从1~14GHz 。 Cassegrain Antenna 卡塞格伦天线(即后馈天线) 卫星电视接收中常用的一种天线,天线所特 有的二次反射结构使其既消除了庞大的馈线支架,又保留了长焦距和高增益的优点。 CATV Converter 有线电视频道预选器 有线电视系统中,连接在电视机与电缆之间的一个专用 装置,它取代了电视机高频头,使用户能随意选择由电缆传送来的各个频道的电视节目。C-Band C波段 频率从3.7-4.2GHz的一段频带,作为通信卫星下行传输信号的频段。 CDTV (conventional definition television) 普通清晰度电视 这一术语用来表示由ITU-R470建议的 模拟NTSC电视系统。 Channel 信道 传输某一特定信号的一个频带。Chrominance (chroma) 色度 视频信号的颜色信息 Circular polarization 圆极化 国际通信卫星利用圆极化天线按螺旋形式向地面传输信号。 某些通信卫星在同一个频率上,按左螺旋和右螺旋传输 两路不同的信号,因而使卫星的信道容量增加了一倍。C Clark Orbit 克拉克同步地球轨道 同步地球卫星所运行的距地球35,888公里的圆形轨道,这个 轨道的假说由科幻小说作家亚瑟·克拉克于四十年代末在“无线电世界”杂志上首先提出。 置于这一轨道上的卫星尽管以每小时数千公里的速度绕地球旋转着,但由于地球自转的 角速度与这一卫星相同。所以从地球上对应的某一点看,卫星与地球是始终处于相对静止的。Coaxial Cable 同轴电缆 一种传输线,其中心导体与外导体(或屏蔽层)之间有绝缘电介质隔离。 有线电视就是用同轴电缆来传输电视信号。家用卫星电视接收天线与 接收机高频头之间,通常也由同轴电缆联接。 Compression 压缩 指减少用来表示信息的比特数。CRC (Cyclic Redundancy Code) 循环冗余码 添加在信息比特后的比特,用于检测数据正确性。D/C (Down Converter) 下变频器 卫星电视接收机的部件之一,主要功能是把来自卫星的微波信号, 向下变换成中频信号。目前是把下变频器、低噪声放大器与馈源合为一体,以便用普通 有线电视的同轴电缆将中频电视信号传输到接收机去。dBm 分贝毫瓦 用分贝表示的信号功率与1毫瓦参考功率源比值。 DBS (Direct Broadcast Satellite) 直播卫星 其工作频段在12GHz以上。由于直播卫星的 工作频率很高,发射功率也大大增加,因而地面接收机天线尺寸可以大大缩小适于个人直接收视。 Demodulator 解调器 接收机中用以从载波信号中还原出声音或图像信号的各种解调电路的统称。Digital 数字信号 离散可变的量,典型的数字信号具有两个“状态”, 相应表示两个不同的信号条件。 Dipole 偶极天线 常用的羊角电视天线就是一个简单的偶极天线。 卫星电视天线常用的馈电喇叭也是一种偶极天线。Direc PC 一种通过卫星使个人电脑接入INTERNET服务的威廉希尔官方网站
电子工程师
详细呀 真的很详细
ld110
zlf123
跑的慢
pangliu
wenxue802
本公司是专业的温湿度实验箱生产企业,有多年的温湿度实验箱生产经验,温湿度实验箱的销售网络遍及全国,真诚为您提供优质的温湿度实验箱设备.(http://www.sylinpin.com.cn/product_show-36.html)产品外观设计精美,质量可靠,温湿度实验箱压缩机采用法国"泰康".直接保证产品的性能及寿命.为客户提供最理想的产品!!
环境试验箱盐雾腐蚀试验箱高低温试验箱恒温恒湿试验箱药品稳定性试验箱烘箱台式氙灯光伏紫外试验箱真空干燥箱
sylinpin
fitide2008
landspace
1652813005.463900
lucezh
wdjhty
发布
想设计一个电子选频电路
4478 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
5118 浏览 1 评论
音频信息是怎么保存和播放的?
26595 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1430 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94896 浏览 1 评论
查看 »
GMT+8, 2025-4-12 19:14 , Processed in 0.673742 second(s), Total 64, Slave 57 queries .
