NEMA标准三相异步title="高效电机" href="http://www.bettermotor.com/">高效电机的应用:NEMA标准高效三相异步高效电机(机座号140T-449T,功率1-250HP),是上海百特机电有限公司根据北美市场及我国机械设备出口北美地区的配套需求而开发的产品,依据北美地区电网电压、按照美国NEMA标准、EPACT高效考核指标和加拿大标准C390-93设计和制造。该产品分别通过美国AE检测,能源部CC认证,加拿大CSA认证。
NEMA标准高效三相异步高效电机为全封闭自扇冷却式电机,防护等级为IP54。本系列电机采用B设计,F级绝缘,使用系数1.15,额定电压230/460、460V或575V,频率为60HZ。环境温度范围-15℃-40℃,海拔高度不大于3300英尺。 本产品款式新颖,加工精良,运行安全可靠,维修方便,具有起动转矩大,温升低,振动及噪音小等特点。适用于无特殊要求场合,可与各种机械设备动力配套。也可以根据用户需要进行特殊制造,如T、TC、型式,H级绝缘或不同频率、不同电压等要求。 NEMA标准三相异步高效电机的特征:连续工作制;铸铁结构;使用系数1.15;可调转向;如需要可底脚安装或C法兰安装;如需要出线盒左右位置可供选择;长使用寿命。 本文来源:高效电机 |
GMT+8, 2025-2-24 21:31 , Processed in 1.008477 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
