导读
记得大学时学习模拟电子电路中关于运算放大器的使用,什么同相比例放大电路、反相比例放大电路、加法电路等,不同的结构和不同输入输出公式。当时没好好学,没有认真思考为什么这样,一味的死记硬背以应付考试。随着时间的流逝,记忆渐渐模糊,等到实际搭电路测试时发现输出电压和书上的结果完全不一样,(此处的原因说明省略100字)。最后经过现实的“洗礼”,发现运算放大器使用只要搞清楚以下几点,就不再难了,若有不对的地方,还请指正。 第一点:负反馈这一点很重要,运算放大器电路必须要接成负反馈(实现比较器功能除外)的形式,说的直白一点就是运算放大器的输出端必须反馈至反相输入端。 _图1(a)负反馈接法 图1(b)正反馈接法_ 1)运算放大器的输入阻抗很大,可视为开路,因此分析时可视为流入运算放大器引脚的电流为零,这就是虚断。 2)虚短就是运算放大器的正相输入端电压与反相输入端电压相等,即Vp=Vn。为什么会这样呢,如图2所示的电路,由于运入有虚断的特性,那么电阻R3上没有电流,因此Vp=Vi,当该电路刚通电时,Vo=0V,此时Vn=0V,因此运算放大器的净输入电压为Vp-Vn=Vi,由于运算放大器的开环放大倍数的存在,Vo开始升高,由于Vn=Vo*R2/(R2+R1),因此Vn也开始升高,从而导到净输入电压Vp-Vn变小,最终电路会达到一个平衡的状态,此时Vp=Vn,也就是虚短。 图2 同相放大电路 根据以上两点,运算放大电路的输入输出关系就可以写出来了,还时以图2所示的电路作为例子来说明, 根据虚断的特性,可以得出以下两个重要的特性 1)电阻R3上没有电流,即Vp=Vi 2)流过电阻R2的电流就是流过电阻R1的电流,即I1=I2,因此有 根据虚短的特性,Vn=Vp=Vi,因此有 式(3)就是该运算放大电路的输入输出公式。 到了这里,是不是就可以了? 答案是NO,还有一点需要注意,不然电路可能还是不能正常工作。那就是需要关注输出电压的大,即,第三点:输出电压不能超出范围。 第三点:输出电压不能超出范围图1 同相放大电路 根据同相放大电路的公式,输出电压为 如果真的搭了这样的一个电路,真的可以输出6V电压吗? 显然不可能,因为运放的供电电压最大也只有5V,也就是说该运放在这种状态下输出的电压不可能超过5V。这里还做一个假设,假设该运放是轨至轨的,即最大可输出的电压为供电电压,即最大可输出5V,最小可输出-5V。 也就是说当输入电压Vi在-1.67V~1.67V之间时,输入输出满足关系统式(1),超出这个范围就不再满足该关系,图2就是该电压的输入输出关系曲线。 图2 双电源供电的同相放大电路输入输出曲线 在实际电路设计中还有一种很常用的供电方法,即采用单电源供电,即 运放的供电采用单电源供电,即电压是5V,0V R1=1K,R2=2K 对于这样的电路参数,其实思路是一样的,最大可输出5V,最小可输出0V(假设该运放是轨至轨的),下图是单电源供电时输入输出曲线 图3 单电源供电的同相放大电路输入输出曲线 因此运算放大器电路的分析和设计只要记住或搞清楚以下三点,我想就不会再难了。 负反馈接法 理解和应用虚断、虚短特性 输出电压不能超出运放的供电电压的范围 |
2239个成员聚集在这个小组
加入小组3219 浏览 3 评论
1610 浏览 3 评论
4777 浏览 1 评论
2109 浏览 1 评论
3367 浏览 2 评论
590浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-2 04:32 , Processed in 0.771517 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
