同轴线是由两根同轴的圆柱导体构成的导行系统,内外导体之间填充空气或高频介质的一种宽频带微波传输线。 1、同轴线的结构同轴线的结构由外到内依次为护套、外导体层、绝缘介质层和内导体四个部分组成。 2、同轴电缆的分类 1、按照阻抗,可以分为50欧姆(RG8/RG58/RG-11)、75欧姆(RG-11)、93欧姆(RG62) 2、按照线缆的直径,可以分为粗缆和细缆。 粗缆由于直径比较粗,所以弹性较差,适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长(最大传输距离达到500米),可靠性高,由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置,但粗缆网络必须安装收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。 细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。 3、按照传输方式,可以分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆。 基带同轴电缆:用于数据传输,1Km内,速率可以达到1-2Gb/s; 宽带同轴电缆:用于300MHz~750 MHz模拟信号传输(FDM)。 宽带系统和基带系统的一个主要区别是:宽带系统由于覆盖的区域广,因此,需要模拟放大器周期性地加强信号。这些放大器仅能单向传输信号,因此,如果计算机间有放大器,则报文分组就不能在计算机间逆向传输。电缆差,但它的优点是已被广泛安装。 4、按照用途,可以分为有线电视、无线接入的馈线、宽带数据网络。 本资料属于购线网http://www.gooxian.com/所有,如需转载,请注明出处 |
2658 浏览 0 评论
473 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3830 浏览 1 评论
6636 浏览 1 评论
9821 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:43 , Processed in 0.307119 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
