` 温湿度和人的生活息息相关,对温湿度的关注催生了温湿度一体传感器的诞生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。下面我们就随工釆网小编一起了解一下数字输出温湿度传感器HTU21D的相关信息。 温湿度传感器HTU21D是由法国Humirel公司推出,温湿度传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。同时HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。加之HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小等特点,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。并且可以完全替代SHT21,SHT20等特性而被广泛应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。 数字式温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20特性: 完全可互换,无需重新校正 长期饱和后迅速恢复 适合无铅回流焊等自动化装配方式 单独标识,符合严格的追溯要求 数字式温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20应用领域 应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。 数字式温湿度传感器HTU21D与SHT21、SHT20参数对比 |
4 个讨论
2013个成员聚集在这个小组
加入小组2939 浏览 3 评论
1457 浏览 3 评论
4551 浏览 1 评论
1946 浏览 1 评论
3139 浏览 2 评论
440浏览 1评论
1327浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 17:34 , Processed in 0.704019 second(s), Total 56, Slave 44 queries .
