【最新方案】启达CR6247+CR3007_5V2.1A SMPS 工程样机测试报告 CR6247 芯片特性: ● CR6247 是内置 600V 高压功率 MOSFET,反激式原边控制 PWM 功率开关; ● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路; ● 具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性; ● 多模式控制的能效均衡威廉希尔官方网站
,低待机高效率满足能效要求; ● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能; ● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电 器。 7 CR3007 芯片特性: ● 5V 输出同步整流芯片,可工作于 DCM 和 QR 模式; ● 最高工作频率 200k,精简外围电路; ● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求; ` |
1 样机介绍: 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出 5V2.1A,恒压恒流输出的充电器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR6247 和 CR3007。 样机PCBA尺寸:W*L*H=30*41.5*15.4mm,是一款全电压实现5V2.1A输出的充电器。AC100V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为67mW;全电压输入时平均效率>80%;能够满足最严格的 “COC_V5_T2” 能效标准;满足EMI要求;全电压可实现5%电压、电流输出精度。样机具有良好的恒压、恒流输出效果;同时具有“软启动、输出短路保护、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EF1510加厚磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。 |
1083 浏览 0 评论
4212 浏览 0 评论
3910 浏览 0 评论
5883 浏览 0 评论
4487 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 15:24 , Processed in 0.410858 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
