寻江苏苏南地区自控/物联网工程师(最好是在无锡),
针对增氧机气泵硬件,设计开发配套自控系统(包含方案文档和软件,不含手机端软件和后台数据库)。 基本功能需求:气泵远程控制、水质数据的采集传输、GPS定位、水面监控等。 预计气泵年出货量上千个,一个典型用户使用10余台气泵,每个气泵都配备自控组件。 平时以普通交流电源供电。 外观式样 自控系统为主机上附加的盒子模块组件,工作环境为室外的河道、鱼塘水面, 除了传感器在水下一定深度以外,其他部件都在水面以上, 模块带液晶屏实时显示水质数据,配有气泵开关按钮、模式开关按钮、警示灯、蜂鸣报警器。 局部部件为隐藏式。 远程控制 气泵电机为两个,各250瓦功率,A、B机作为两班交替工作,并互为紧急情况备用。 模式为三个:手动模式、智能模式、经验模式 (智能模式下,水质数据在本地计算后,气泵自动开机关机)。 自控组件上配有模式开关,也可以通过手机远程选择模式。 自动报警:当任何一台电机故障时,或当水质数据不在设定区间持续5分钟以上。 报警方式:警示灯闪烁,同时蜂鸣器启动,液晶屏和后台都报告相应信息。 数据采集 通过传感器采集水质指标数据:池塘一定深度的溶氧量、水温、酸碱度pH值, 自控组件的液晶屏上实时显示水质数据等,同时传回后台服务器。 GPS定位 地图定位信息传回后台服务器。一台增氧机对应的鱼塘水域面积约1亩(700平米见方) 隐藏式GPS部件,配有自备电池。 GPS报警模式:在自控系统的通讯失联后,或后台发出信号时, GPS启动自备电池供电,并且只向后台报告位置。 水面监控 一个探头,位于1.5高处俯瞰所监测的1亩鱼塘水面,每隔若干秒拍摄一张照片传回服务器。 设备安保 后台有超级权限可强行关闭两个电机(即使在自控系统的通讯失联后仍可以从后台关闭), 此时用户手机端控制和机器的手动开关都失效。 ......................................................................................................................... 希望承接方有相关经验,工作高效, 联系:1330 1970-439 微信/QQ:461372172 |
GMT+8, 2024-12-25 16:54 , Processed in 0.754955 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
