扫一扫,分享给好友
电容器及其应用 PDF电子书是“高效电能变换应用丛书”之一。本书系统全面地介绍各种电容器的原理和各种电容器的应用与注意事项。全书共分7章,主要包括电容器的基础知识,薄膜电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器、铝聚合物电解电容器、超级电容器、抑制电源电磁干扰用电容器、电力电子电容器等基本原理、特性和典型应用。电容器及其应用目录第1章 电容器基础知识1.1 概述1.1.1 什么是电容1.1.2 什么是电容器1.2 物理性质1.2.1 电容器的物理意义1.2.2 平板电容器的电容1.3 介质1.3.1 介质的丰对介电系数1.3.2 介质损耗1.3.3 介质击穿1.3.4 介质的击穿场强1.3.5 介质吸收(弛豫时间)与残余电压1.4 基本特性1.4.1 电容器各参数间的关系1.4.2 电容器的连接1.4.3 电容器的主要作用1.5 主要参数1.5.1 额定电压与介电强度1.5.2 电容量1.5.3 容量误差1.5.4 损耗因数1.5.5 等效串联电阻1.5.6 温度系数1.5.7 工作温度范围1.5.8 漏电流1.5.9 寿命1.6 参数的表示方式1.6.1 电容量的分类1.6.2 电容器的电容标称值及精度1.6.3 电容量的表示方式1.6.4 容量误差1.6.5 电容器的额定工作电压1.6.6 电容器额定电压的表示方式1.6.7 温度特性1.7 国产电容器的命名1.8 附录1.8.1 数据表1.8.2 电容器的储能与电容量、端电压的关系推导第2章 薄膜电容器2.1 概述2.1.1 纸介电容器2.1.2 有机介质电容器2.1.3 有机介质电容器2.1.4 金属化电容器与箔式电容器2.2 一般性能2.2.1 电压和电流2.2.2 额定电容量/测量条件2.2.3 损耗因数2.2.4 绝缘电阻2.2.5 气候影响2.2.6 自感、谐振2.2.7 失效率与应用条件的关系2.3 在电子线路中的应用2.3.1 在振荡电路、定 时电路、延迟电路和滤波器中的应用2.3.2 在积分电路中的应用2.3.3 在采样-保持电路中的应用2.3.4 作为耦合电容器2.3.5 作为HI-FI胆机放大器的耦合电容器2.3.6 一般应用2.4 电流参数及其在高电流、高dv/dt条件下的应用2.4.1 薄膜电容器中与电流相关的特殊参数2.4.2 电容器电流的产生与薄膜电容器的dv/dt的承受能力2.4.3 薄膜电容器的有效值电流承受能力2.4.4 晶闸管中频电源对谐振、相位补偿电容器的要求2.4.5 作为MOSFET开关与IGBT开关的缓冲电容器……第3章 陶瓷介质电容器第4章 电解电容器第5章 超级电容器第6章 抑制电源电磁干扰的电容器第7章 电力电子电容器参考文献
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
电子工程师
怎么看不到哦
31664
多谢了
37017
mxhmxh
1652761082.706900
microsoft51
李超
wrx8572088
karlsruhe
hyz000000
cynic
sxcz
谢谢楼主大公无私。。。。。。。。感谢分享
coscol
h1654155168.2432
不错的资料
wangdean1101
great2008
很经典
chenbunny
liyayaya
sallypan
发布
查看 »
GMT+8, 2025-2-21 04:07 , Processed in 0.929687 second(s), Total 92, Slave 78 queries .
