` 左边棕色的线是音频信号输出,接到一个常闭按钮开关上,按下按钮导通右侧蓝色的输出线。 发现每次按下开关的时候,会有个咔哒的电流声。 我试着加了个到地的104电容,没有起任何作用。 求解决方法~~ 补充内容 (2017-10-26 17:29): 那个按钮平时是断开状态,上面写错了。 应该是常开开关(开路)。 补充内容 (2017-10-27 18:06): 我把104电容换成10uF的电解电容,这个问题居然解决了。 我猜是开关按下的时候,突然有的那个电流被电容吸收了。 补充内容 (2017-10-27 18:09): 但是如果按钮松开一段时间,再按,第一下还是会出现产生破音的电流。按完第一次以后随便按,不会再有。` ![]() |
15个回答
过来看看
不知道这种算不算听诊器效应,会引入类似的噪声,
楼主不妨试试用硬件开关:开关管,将按键与导通路径分开 一般这种开关静音的用软开关多一些,像某些功放芯片都有个MUTE脚,相比直接用按键控制开关的效果好多了 评分
这个不是机械的问题,电路接通的一瞬间都会有的。硬件方面解决我不太擅长,看其他大能的方案了。。。 |
B_HONE 发表于 2017-10-27 11:34 开关管,没用过,我去查查。 谢谢! |
我就是随便插的面包板,遇到了这个问题所以想如何解决。 我刚刚把104电容换成10uF的电解电容,这个问题居然解决了。 我猜是开关按下的时候,突然有的那个电流被电容吸收了。 但是如果按钮松开一段时间,再按,第一下还是会出现产生破音的电流。按完一次以后随便按,不会再有。 |
啊哈哈,开关管就是三级管和MOS管当作开关使用,没有那么高大上,只不过是把你简单的物理接触改成了内部导通了而已,具体有没有效果我也说不清楚 |
stormer 发表于 2017-10-27 18:09 恐怕短时操作有误动作的吧! |
按开关时有声音是正常的,因为前后级有电压差,接通是带动后级发声,因为是音频信号,你接10uf电容到地没有影响吗?
1713 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3426 浏览 2 评论
3365 浏览 2 评论
1377 浏览 0 评论
4363 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-5 07:04 , Processed in 0.844604 second(s), Total 111, Slave 85 queries .
