本期讲解的是PCB设计后期处理之DRC检查。 1.DRC的检查方法 第一步,打开 Constraint Manager步骤如下: 点击constrain Manager弹出如下窗口: 点击Analysis Modes出现如下窗口:如图所示把所有的DRC都打开。 其它项:Design Modes(Package)Electrical Options、Electrical Modes、Physical Modes、Spacing Modes、Same net Spacing Modes、SMD Pin Modes、Custom Measurement Modese 这些都要在ON这个栏位全部都选中—OK就会开始更新DRC。 UPDATE DRC的方法:在菜单栏中执行:Tools--Dtabase check如下图 点击Setup-Constrants-Modes进入如下图: Soldermask to Soldermask space 4mil 所有添数字默认,其他选项全部勾选。 2. 打开规则驱动管理器,同时打开同网络的DRC。 3.完成上面几步后,进行Databasecheck ,Tools---Databasecheck 4. 点击Display—Status…。进入如下图 5.检查多余线头、过孔 ,Tools—Report--Daling lines、via and antenna Report 注意:逐条细致检查 以上便是PCB设计后期处理之DRC检查,下期预告:PCB设计常见DRC及修正方法。 |
分享资深硬件工程师用cadence仿真DDR3 SDRAM视频---- sigxplorer信号完整性仿真例子 ...
72178 浏览 313 评论
5363 浏览 1 评论
30106 浏览 2 评论
李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
13414 浏览 11 评论
Cadence 17.2的brd能有什么方法用16.6的打开吗?
38343 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-9-22 02:08 , Processed in 0.602482 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
