本帖最后由 shihezichen 于 2017-10-25 20:12 编辑 我买了一块场效应管的电机驱动板, 就是如下图这种: ![]() 把图中的单片机替换为树莓派后, 开始测试, 发现通过GPIO口无法给电机驱动板的IN口设置GPIO.HIGH高电平,即设置了不生效,而设置GPIO.LOW是可以生效的.不知道什么原因? 理论上, 设置IN1为HIGH, IN2为LOW, 则电机就可以转动了. 可是我发现设置了没有生效. 由于IN口如果不接线, 默认为高电平, 当我断开IN2的连线, 只让树莓派给IN1设置LOW电平时, 电机是可以被控制转动的, 这说明电机驱动板是好的. 另外, 我单独给IN1和IN2分别接VCC和GND时, 也是可以驱动电机转动的. 这也说明电机驱动板是好的. 现在问题来, 难道是树莓派给电机驱动板的IN口设置GPIO.HIGH时没有生效导致的问题吗?听淘宝卖家介绍, 他已经卖了很多驱动板跟单片机配合, 都没有遇到过这种问题. 备注: 我使用树莓派驱动L298N这种电机驱动板已经可以工作了,只是这次我换了更大电流的电机,L298N的电流已经跟不上了. 才换成MOS管的的驱动板. |
6086 浏览 0 评论
14297 浏览 9 评论
7883 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7221 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
161955 浏览 374 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:43 , Processed in 0.408658 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
