ofweek电子工程网讯 哪些应用会集成将芯片与其他IC或连接性设备进行交互的功能呢?答案是,基本上,在任何应用中,你都需要通过连接器(从HDMI到PCIe或USB)与另一个芯片(DRAM、SSD、应用处理器或ASSP)或外部世界进行交互。在芯片设计这种情景下,你很快就会意识到有两种功能无处不在:运算处理和接口通信。考虑到它们在IP授权(在收取版税之前)市场上的权重就可以看出这一点。2016年,IP授权市场(不包括版税)的规模为19.3亿美金,其中,处理器(包括CPU、GPU和DSP)IP授权收入为6.8亿美元,占总数的35%,接口IP授权收入为5.32亿美元,占比为27.5%。处理器IP授权和接口IP授权市场的收入占整体IP授权市场收入的62.5%。 ARM被认为是处理器IP市场的王者,将版税统计在内,ARM公司贡献了整体IP市场48.4%的营收。紧随其后的是Synopsys,它也是IP市场的知名公司,同时也是接口IP市场无可争议的领导者,它在接口IP授权市场的收入超过2.7亿美元,占有51%的市场份额。事实上,如果我们拆开来看,分别观察USB、PCI Express、MIPI、HDMI、DDRn,Synopsys也是这5个IP领域的领先者,市场份额介于50%?75%之间。 在这份调查中,IPnest根据各种协议进行了非常全面的分析,包括该细分市场上活跃的IP供应商、IP供应商的排名和竞争力分析。调查发现,一家IP供应商总是可以找到一个利基市场,它不一定成为该市场上的领导者,也能很好地发展业务。IPnest还分析了各个细分市场的趋势,以预测未来会在哪些新应用中采用某个特定协议。例如,PCI Express最初是为了支持PC、计算和网络市场而开发的,但是正如我们已经看到的,随着移动设备的普及,2012年定义了Mobile Express,在存储领域定义了NVM Express,而现在,这种协议也开始在汽车行业内普及开来。 IPnest不仅考虑了开始集成PCIe功能的设计数量的增长,还考虑到了所谓“外部因素”,这样的全面分析有助于建立对未来5年的预测。外部因素是指PCIe IP被扩展到外部的比例有所增加,这一比例可能每年都会发生变化。 竞争分析:IPnest根据协议提出竞争分析和排名,例如PCI Express 作为DAC知识产权委员会的成员之一,同时运营着IPnest的Eric Esteve也是“知识产权悖论”(IP Paradox)的提出者,他指出:半导体行业正在进一步整合过程中,潜在的客户数量在减少,但是IP市场特别是接口IP市场仍然在持续增长,如何解释这个增长呢?。如果我们能够回答这个问题,我们将能更准确地预测知识产权市场的增长。 Synopsys营销副总裁John Koeter提出了一个解释:“我们研究市场发现,IP知识产权中有60-70%都是外包的。IP市场和EDA市场规模差不多,但是EDA是完全外包的,IP还没有完全外包,这意味着它还可以增长。”IPnest完全同意这一点!当我们对IP市场增长建模时我们会发现,IP市场走向完全外包还需要10到15年的时间,所以它还可以继续增长同样长的时间。 根据协议不同,2012年至2021年间的市场演变如下图所示。 |
4075 浏览 0 评论
4493 浏览 1 评论
4535 浏览 0 评论
7593 浏览 8 评论
3914 浏览 1 评论
1025浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 05:43 , Processed in 0.533231 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
