灼热丝热电偶(443-7939)耐热温度1100°C(优于标准1050°C)适用于水平垂直燃烧试验仪、灼热丝试验仪、电线电缆垂直燃烧试验仪、针焰试验仪、UL94塑料燃烧试验仪、UL1581电线燃烧试验室、球压试验装置等测温用。 灼热丝热电偶(443-7939)耐热温度1100°C(优于标准1050°C)适用于水平垂直燃烧试验仪、灼热丝试验仪、电线电缆垂直燃烧试验仪、针焰试验仪、UL94塑料燃烧试验仪、UL1581电线燃烧试验室、球压试验装置等测温用。 目前铠装热电偶是Φ0.5MM,里面非常细,Φ1.0MM虽然新标准将允许使用,寿命会大大增加,但温度的准确性显然不能和Φ0.5MM的相比。热电偶的头部(固定在灼热丝金属棒上)那一段,受热后很容易损坏。试验中稍不注意就易损坏,不过,灼热丝试验用热电偶本身就是耗材。 正确操作灼热丝热电偶,延长热电偶使用寿命,以节约成本。 1. 在做试验的时候,采用温度慢升慢降的方法。在刚刚开始加电流的时候要慢慢来,不要想一下子把温度加的很高!这样使用时间会长一些,电流一点一点的加上去,不要一次加到120A或更高,30-40A一次,基本稳定再加,降温时,不管里面有没有毒气体,不要开排风机,让它慢慢降低。 2.使用时或清洁灼热丝时,最好不要碰到热电偶,因为受热的热电偶非常脆,很容易断。一旦断了,不光热电偶报废,甚至连灼热丝也报废。 更换灼热丝热电偶注意事项: 更换灼热丝热电偶一定要注意极性:进口K型铠装热电偶白色为负极对应接线端子上的黑色线,绿色为正极对应接线端子上的红色线。国产的K型非铠装的热电偶带有红色套管的为正极。同时更换了热电偶后必须要重新校验温度。 参考资料:http://www.zhuoresiyi.com/news/468.html |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
805浏览 0评论
623浏览 0评论
908浏览 0评论
630浏览 0评论
368浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 19:26 , Processed in 0.699825 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
