图1-3为数字控制的电源系统的典型结构。系统包括模拟部分、数字部分部分以及模拟数字的接口电路。模拟部分主要是各种拓扑的变换电路及负载电路;数字部分为微处理器芯片及其外设;接口电路包括从模拟部分到数字部分的采样网络及A/D转换器和从数字部分到模拟部分的PWM(外围电路、相应的门极驱动电路及D/A转换器或I/O外围电路。 数字电源可以完成对PWM控制环路的数字控制和数字电源管理与通信任务。系统可以使用一种或两种形式的数字电源。数字电源的关键数字器件有数字电源驱动器、睡着电源PWM控制器和数字信号处理器等。 1. 数字电源驱动器 目前,数字控制电源驱动器芯片中比较典型的应用有美国德州仪器公司(ti)的UCD7100/7201芯片。二者的的区别;UCD7100为单端输出,UCD7201为双端输出,它们的额定输出电流均为±4A;可驱动MOSFET开关功率管;均可适配UCD9100/9501型数字控制器;主控制器可监控其输出电流,快速检测过流故障并迅速关断电源,检测周期仅为25ns. 现以UCD7100为例,该芯片主要包括3.3V电压调制器及基准电压源、触发器、施密特比较器、欠压关断电路、控制门、True Drive 驱动器等部分。“True Drive”(真驱动)为TI公司的专有威廉希尔官方网站 ,它是由并联双极性晶体管和MOSFET管组成上拉/下拉电路构成的混合输出级。其优点是驱动能力强,在低电压时也能正常输出,并能在极低输出阻抗下控制外部功率MOSFET的过压、欠压保护,功率MOSFET不需要接起保护作用的肖特基钳位二极管;UCD7100能再几百FIS的时间内给MOSFET的栅极提供一个高峰值电流,快速开启驱动器;UCD7100的高阻抗数字输入端(IN能接收3.3v逻辑电平、最高开关频率达2MHz的信号;利用施密特比较器能将内部电路与外部噪音隔离;若控制器的PWM输出停在高电平上并发生过电流故障,电流检测电路就关断驱动器的输出,系统可进入重试模式;通过DSP或MCU内部的看门狗电路,能重新启动芯片。UCD7100内部的3.3/10mA电压调整器可作为数字控制器的电源。 2. 数字电源PWM控制器 美国德州仪器公司(TI)的UCD8220/8620是受DSP或MCU数字控制的双端推挽式PWM控制器。二则区别是UCD8220可利用48V低压启动,UCD8620内部增加了110V高压启动电路。UCD8220的内部结构如图1-4所示。 该芯片主要包括3.3V电压调制器、基准电压源、脉宽调制器、驱动逻辑、推挽式驱动器、欠压开断电路、限流电路及电流检测电路。UCD8220/8620可运行在峰值电流模式或电压模式,不仅能对极限电流进行编程,还可输出一个能受主控制器监控的极限电流数字标志。UCD8220/8620的时序工作波形如图1-5所示。 3. 数字信号处理 目前,专为数字电源系统配套的数字信号处理器有美国德州仪器公司(TI)的UCD9501、TMS320F22808和TMS320F22806等。它们内部主要包含100MHz的32位CPU、时钟振荡器、3个32位定时器、看门狗电路、内部/外部中断控制器、SCI总线、SPI总线、CAN总线及IC总线接口、12路PWM信号输出、系统控制器、16通道12位ADC、16KX16Flash、6KX16SARAM、1KX16ROM.它采用标准的3.3v输入/输出接口。与UCD8K系列完全兼容,利用Power PADTM HTSSOP 和QFN软件包可进行编程。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
1323个成员聚集在这个小组
加入小组8831 浏览 0 评论
3064 浏览 2 评论
3912 浏览 0 评论
10944 浏览 9 评论
14941 浏览 1 评论
1349浏览 0评论
954浏览 0评论
1251浏览 0评论
1223浏览 0评论
884浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-9 08:25 , Processed in 0.827133 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
