tqimx6ul有8路串口: 串口 | 设备名 | 功能 | 电平 | 板子上的丝印 | 串口0 | /dev/ttySAC0 | 调试串口 | RS232 | CON1 | 串口1 | /dev/ttySAC1 | 用户自定义 | RS485 | CON2 | 串口2 | /dev/ttySAC2 | 用户自定义 | RS232 | CON3 | 串口3 | /dev/ttySAC3 | 用户自定义 | RS232 | CON4 | 串口4 | /dev/ttySAC4 | 用户自定义 | RS232 | CON5 | 串口5 | /dev/ttySAC5 | 用户自定义 | TTL | CON6 | 串口6 | /dev/ttySAC6 | 用户自定义 | TTL | CON7 | 串口7 | /dev/ttySAC7 | 用户自定义 | TTL | CON8 |
板载的串口均为3 线串口。除了串口0 用作调试串口,其它串口用户都可以使用。 ![]()
注意: 1. 串口6、7与网卡复用,默认不使用串口功能,如果要使用请烧写tq-imx6ul_net0_uart.dtb文件。 2. 串口1 默认是485电平,即在默认情况下测试CON2 是不通的。若要使用TTL电平,把R194、R200 NC掉,把R255、R256接成33R的电阻;UART2为TTL电平输出。具体请参考硬件手册。 在串口的测试中,会使用serialapp工具,它的源码位于光盘的:IMX6UL_CoreB_CD/Linux 源码包/测试源码/串口测试,将serialapp 默认放在文件系统/usr/bin 下,可以直接执行。在以下的测试例子中,短接上CON4 的rx 与CON5 的Tx。
- # ls
- # serialapp --sd /dev/ttySAC4 --rd /dev/ttySAC3 -R -B115200 -l3
- 588
- find output file /dev/ttySAC4
- find input file /dev/ttySAC3
- use rand mode
- loop = 3.
- forever_test,loop =3,puart_opt=0x7e90e940
- devname = /dev/ttySAC3,without nodelay
- open serial for recv succeed fd =0
- set no par
- set done!
- set opt succeed
- ready to recv data
- devname = /dev/ttySAC4,without nodelay
- open serial succeed fd =0
- set no par
- set done!
- set opt succeed
- use rand_rw mode rand =943637228,txlen=229,dlyms=9
- snd 0
- dy(9ms)230:012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890$
- use rand_rw mode rand =1684452120,txlen=121,dlyms=1
- snd 1
- dy(1ms)122:0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
- use rand_rw mode rand =719905700,txlen=201,dlyms=1
- snd 2
- dy(1ms)202:012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
- tid 1995129968 total snd 554 exit
- 230 recv
- 554 recv
- not read any
- tid 1986741360 total recv 554 exit
- ++++++++++++repeat 1 total_snd [554],total_recv [554]
- # ls
- ttySAC3_rd.txt ttySAC4_wr.txt
- # diff ttySAC3_rd.txt ttySAC4_wr.txt
复制代码
所有发送的数据会放到${snddev}_wr.txt中所有接收到的数据会放到${recvdev}_rd.txt中。 http://www.embedsky.com/index.php?g=home&m=news&a=show&id=57
