模块电源在电池管理系统(BMS)中的应用 BMS简介: 由于动力电池能量和端电压的限制,电动汽车需要采用多块电池进行串、并联组合,而动力电池特性的高度非线性,使得电池管理系统(BMS—Battery Management System)成为电动汽车的必备装置。BMS一般由传感器(用于测量电压、电流和温度等)、控制单元和输入输出接口组成。BMS最基本的功能是监控电池的工作状态(电池的电压、电流和温度)、预测动力电池的电池容量(SOC)和相应的剩余行驶里程,进行电池管理以避免出现过放电、过充、过热和单体电池之间电压严重不平衡现象,最大限度地利用电池存储能力和循环寿命。 BMS框架示意图: 应用说明: 如图所示,锂电池和主控单元之间可以选用aimtec模块电源AM6GH-4805SZ,或者AM3GH-4805SZ,超宽输入范围18-75VDC,可以满足24V和48V等不同电池组的供电电压,给主控单元提供稳定的工作电压,不受电池在充电和放电过程中的电压波动影响。同时使电池和主控单元隔离,提高主控单元可靠性。在主控单元和采集单元之间,通过光耦和电源模块AM1LS-0505SH30-NZ隔离。由于模块电源属于模块化设计,体积小,可靠性好,高温可达125°C,在BMS系统中被广泛应用。 ` |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:51 , Processed in 0.347643 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
