`索诺星SS-10Plus笔记本式4D(四维)B超便携式B超厂家直供
产品特点: ·外观精美,款式新颖 ·计算机平台功能强大 ·15寸彩色液晶屏幕,双探头插座 ·全数字成像威廉希尔官方网站 图像清晰 ·可接普通USB激光和喷墨打印机 ·网络连DICOM接远程传输功能(选配) ·硬盘和U盘超大容量图像与电影回放存储 ·4D(四维)成像功能 ·强大图文管理系统,内置报告工作站,丰富计测软件包 ·内置电池可工作3小时 威廉希尔官方网站 指标: ·显示器:15寸液晶显示器 ·探头接口:2个 ·显示模式:B、B/B、4B、B+M 、M ·显示深度:最大250mm ·增益调节:手动滑竿8段TGC调节 ·焦点数量: 4个,焦点数量、位置可调、间距可调 ·探头频率:所有探头均为宽频、可变频,频率范围2.5MHZ—10MHZ ·成象威廉希尔官方网站 :全数字化波束形成器、连续动态聚焦及连续可变孔径、A/D采样通道数32路 ·应用类型选择功能:不同应用类型不同图像参数,直接选择调出合适参数,减少重复的图像调节工作量 ·系统设置功能:可设置操作语言、医院信息、应用类型(人用或兽用)、产科公式和数据、 不同应用类型图像参数等 ·图像放大功能:具有10种放大倍率,在单B状态下,选取要检查的区域, 对图像进行2种倍率的局部放大和画中画功能 ·电影回放:可设置为128/256/512/1024帧,先进的双向电影回放和逐帧回放, 回放帧数可设置为64/128/256幅; ·图像报告生成功能:内置报告工作站,并内置大量报告描述模板,可快速生成详细诊断报告 ·图像存储:内置存储盘机内可永久存储上万幅图像和大量电影回放文件,也支持U盘存储 ·图像管理功能:具有强大的存储图像、电影回放文件管理系统 ·体位标记:140种(不同应用类型显示不同体标组) ·DICOM 3.0 接口支持以DICOM格式显示和传送图像(选配) ·4D(四维)成像功能实现实时三维成像 ·可外接USB激光/喷墨打印机,打印输出的图像或报告 ·软件升级:可通过U盘进行软件升级 ·内置电池工作时间:5个小时 ·外形尺寸:362mmx340mmx60mm ·净重:4.8kg 标准配置: 主机1台、4D(四维)探头1个 可选配件: 凸阵、线阵、腔体、微凸、直肠探头,拉杆箱,推车 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2054 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
817 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1340 浏览 0 评论
2983 浏览 3 评论
1411 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-25 01:22 , Processed in 0.524111 second(s), Total 49, Slave 35 queries .
