扫一扫,分享给好友
7个回答
电阻进行分压,电容滤波
R4是取样电阻,后面是低通滤波。
缓冲 滤波
积分电路,最基础的电路
后来搞懂了。 这种电路一般用于芯片间信号相连(时钟或数据等)。 R4的用处是让输入端可靠接地,防止误动作。 R3这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。 第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串联的电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。 通常,在高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。 C4的作用是缓冲作用,让上升沿变圆,防干扰。 谢谢各位 |
R4的作用是让输入可靠的接地,怎么实现的???为什么要可靠的接地呢,把前后的原理图发来看看。
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:23 , Processed in 0.568199 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
