近日维修一批节能灯,用的是这个型号的三极管(附件1),这个型号的三极管CE极是不是有阻尼二极管,是哪个厂家生产的。用普通E13003换上后,灯能点灯,但5秒左右两只三极管均烧毁,据实物测绘的镇流器图见附件2,谢谢
11个回答
应该是没有阻尼
你能看见我发的图片吗, |
1300x系列的功率三极管不带阻尼
不带,做这些灯的厂还没有这么土豪,能定制元件,是其他元件有问题也会烧管
可以查看一下其他相关元件有没有损坏,要不就是你换的这个三极管质量不好,如果你是买的一般都是假货,除非从旧的拆下来
我是从网上买的三极管,但用同批购买的三极管换在工作原理不同的电子节能灯镇流器电路中,灯能正常工作啊?
原理图中只有T1和T2没有检查,其余剩下的那几个零件都采用替换的方法换了一遍,故障依旧啊,修个灯烧了10个E13003了!
不带阻尼。电流1.5.如果你的电路没有问题那要两只全换掉
哦,查手册看看没有
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
937 浏览 1 评论
1394 浏览 1 评论
3000 浏览 1 评论
4351 浏览 4 评论
2847 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 13:03 , Processed in 0.861601 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
