3个回答
同求,谢谢写呢
jy901,陀螺仪使用程序,芯片R5F100LE
仅进行串口通信 其他照手册初始化教程设置即可 主函数只要开uart serial_user结尾加上数据处理 插在数据处理前,因自己写了数据处理 我觉得这个流程很典型的 1、新手尽量在后缀为_user的文件内修改 2、自动生成的程序并不是不能修改,但一定在修改后记得别再按生成程序,会把你修改的部分改掉 3、还是那句话,程序千万种,唯有汇编高,想写好程序不一定用汇编,但一定得有写汇编的思想,合理利用每一寸资源,达成程序精益化,自动生成的着实废话太多,可以尝试删节没必要的程序 |
RL78系列的话,简单程序结构如下:
#pragma sfr //特殊功能寄存器 #pragma NOP //NOP指令 #pragma STOP //STOP指令 #pragma HALT //HALT指令 #pragma DI //DI指令 #pragma EI //EI指令 void main(void) { DI(); //禁止全局中断 //硬件初始化 EI(); //允许全局中断 while(1) { //应用程序 } } |
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】pwm控制led呼吸灯
542 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】串口输出信息
627 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】毫米波雷达测距仪
1277 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】+ 应用遇到的坑
863 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】软件驱动TFT屏幕
912 浏览 2 评论
【有奖试用14期】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板(第二批申请名单公布)
80046浏览 50评论
【试用答疑】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板试用活动答疑帖
4960浏览 4评论
【瑞萨RA4系列开发板体验】+ freeRTOS+串口中断+HC25+0.96显示屏实现阿里云下发命令控制板载LED灯
3418浏览 3评论
4059浏览 3评论
1398浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 01:37 , Processed in 0.591633 second(s), Total 101, Slave 86 queries .
