`1. 概述
我司生产的CYCD系列电动汽车非车载充电桩操作简单,安全可靠,占地面积小,可安装于电动汽车充电站、公共停车场。是结合多年威廉希尔官方网站
经验积累、生产体系管理的高可靠性产品,可广泛适用于不同的电压等级的电动汽车充换电站。 本产品主要部件采用我公司自主研发的高频开关电源及微机监控充电桩,高频开关电源充电桩采用国际先进的电压型双环谐振软开关威廉希尔官方网站
,并结合单片机控制,具有效率高、体积小、重量轻等优越特点;监控单元采用集散式控制方式,控制风险提高可靠性,人机界面友好,通过点击触摸屏进行系统参数查询及设置,操作简单方便。采用智能化运行管理、多重保护、极大地提高了系统的稳定性和可靠性。自动完成对电池充电电压、电流精确管理,确保电池工作在最佳状态,延长电池组使用寿命。 本产品采用模块化设计,系统配置RS485和CAN接口以太网接口,可与后台计算机配合通讯,实现“遥控、遥测、遥信、遥调”功能,适应电动汽车充电要求,是符合新能源威廉希尔官方网站
发展方向的新型电源产品。 2. 威廉希尔官方网站
指标2.1 环境条件Ø 工作温度 -20℃~65℃ -5℃~+45℃ 满载使用 -20℃~-5℃ 可启机连续运行 45℃~+65℃降额使用 Ø 贮存温度 -40℃~75℃ Ø 相对湿度 ≤95% ,无冷凝 Ø 大气压力 86 kPa~106 kPa 海拔高度 2000m以上需要降额使用。 Ø 冷却方式 强迫风冷 2.2 输入特性Ø 交流输入电压: 380V±15% Ø 电网频率:50Hz±10% 2.3 输出特性Ø 输出电流等级:20A~600A Ø 适用电池容量:60AH~3000AH Ø 额定输出电压:750V/500V Ø 输出电压范围: 750V-250V / 500V-250V Ø 电压精度: ≤±0.5% Ø 电流精度: ≥30A:不超过±1%;<30A:不超过±0.3A Ø 稳压精度: ≤±0.5% Ø 稳流精度: ≤±1% Ø 纹波系数: 有效值:不超过±0.5%;峰值:不超过±1% Ø 均流不平衡度:≤5% Ø 待机功耗: ≤0.1%输出额定功率 Ø 有源型充电桩总谐波电流: ≤5% 无源型充电桩谐波电流≤30% Ø 效率: ≥93% Ø 满载功率因数:≥0.92(无源型充电桩)或0.99(有源功率因数校正型充电桩) Ø 负载等级: Ⅰ级(100%)的额定输出电流时连续工作 Ø 自动限流特性:输出电流超过输出限流设定值时,恒流输出,输出电流不会增大 Ø 输出短路保护:输出短路时,模块自行保护,以防损坏, 排除故障可自动恢复工作 Ø 输出过压保护:输出电压超过Voutmax5%±5VDC自动停止输出,以防损坏设备 Ø 启动延时: 3S-8S Ø 绝缘电阻: ≥10M Ø 绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2.5KVAC, 1min无飞弧无闪络。 Ø 振荡波抗扰度: 3级(1MHz和100kHz) Ø 静电放电抗扰度: 3级 Ø 射频电磁场辐射抗扰度: 3级 Ø 电快速瞬变脉冲群抗扰度:3级 Ø 浪涌(冲击)抗扰度: 3级 Ø 射频场感应的传导骚扰抗扰度:3级 Ø 工频磁场抗扰度: 4级 Ø 阻尼振荡磁场抗扰度: 4级 Ø 谐波电流限值要求(THD):≤8%(A级设备) Ø 噪声:≤55 dB 3. 外形结构及接口3.1 外形尺寸` |
1 个讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2100 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
864 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1367 浏览 0 评论
3031 浏览 3 评论
1439 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-4 06:37 , Processed in 0.643811 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
