产品概述 知名RFID供应商,常州高特,开发的这款小巧型一体式RFID标签读写器,型号:C216023,工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整),充分支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签,以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作。 该款一体式RFID标签读写器体积小,读取速度快,阅读距离为1~6米,可通过RS232接口与可编程逻辑控制器(PLC)直接连接进行读卡操作;它还支持定时读取或者手动操作读取方式。内置圆极化天线,对标签的安装方向限制很小,防水,可广泛应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。 产品特点 充分支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签; 工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作; 输出功率达至30dBm(可调); 8dbi/12dbi两类天线配置选择,典型读取距离3~5米/10米*; 支持自动方式、交互应答方式、触发方式等多种工作模式; 低功耗设计,单+9V电源供电; 支持RS232、RS485、韦根等多种用户接口。可选配TCPIP网络接口。 威廉希尔官方网站
参数 通信协议:ISO18000-6B,ISO18000-6C(EPC GEN2) 工作频率:ISM 902~928MHz 、ISM 865~868MHz等 操作方式:FHSS(跳频) 功率:0~30dBm,软件可调 读取速率:平均 64Bits:<6ms,软件可调 读取方式:定时读取或者手动操作读取,软件可调 数据端口:标准 Wiegand26/34, RS485,RS232;(可定制)WIFI,RJ45 阅读距离:1~6米 提示方式:蜂鸣器或者LED显示 天线:内置圆极化天线,增益8dBi 电源:直流+9 V直流电源(电源适配器) 尺寸:235x235x50mm 工作温度:-10℃~55℃ 存储温度:-20℃~80℃ 重量:1.3 kg 销售热线:0519-6718 7222-806; 0519-6718 7222-818 企业QQ:2851063196,2851063200,2851063192 地 址:江苏省溧阳市天目湖工业园勤业路12号 |
GMT+8, 2024-9-22 03:46 , Processed in 0.499458 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
