一、概述 DPAS系列直流双电源快速切换装置为国高电气在多年从事多电源可靠供电系统研究过程中,针对电厂、电力、通信等多种直流控制系统供电需求提炼而成,也称为直流双电源无扰切换系统,是依据使用场合可以分为DPAS-Z型、DPAS-R型和DPAS-M型,主要用于规模电厂、枢纽变电站、换流站等双直流系统完全隔离的场合以及直流单母线分段场合,具有零延时切换母线绝缘自动检测等特性。 依据《电力二十五项反措细则》十三章规定“220kV及以上电压等级线路保护应按双重化配置;100MW及以上容量发电机变压器组,除非电气量保护以外,应按双重化原则配置微机保护。双重化配置的基本要求:两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段”,另外在热工EDS、DEH等系统要求有可靠的直流系统,在一路直流失电时可无延时切换到另一路直流系统。 最为简单的实现双路直流系统切换的方式一般采用普通功率二极管正负共地构成,如下图图一图二所示,显然严重违反了反措细则(直流逻辑回路间不允许有任何电的联系),而采用直流双电源切换开关方案,切换时间最快为几十毫秒也同样满足不了细则需求。 近年来随着高速处理器、电力电子威廉希尔官方网站
及逆变威廉希尔官方网站
的提升,无论在可靠性、速度性和大容量都非常成熟,满足直流供电的可靠性和隔离性的设计要求,该系列产品广泛适用于电力二次设备直流供电系统。南京国高专业从事多电源可靠供电10多年,在电源投切领域拥有多个专利威廉希尔官方网站
,该系列直流双电源快切装置融合了直流母线绝缘监视威廉希尔官方网站
、大功率逆变威廉希尔官方网站
、模拟隔离采集威廉希尔官方网站
及电源跌落快速识别威廉希尔官方网站
,确保实现直流电源系统快速切换,从根本上提高直流供电系统的可靠性。直流双电源,双电源快切,双电源切换,直流双电源系统,双电源切换 二、DPAS系列产品主要特点 ● DPAS系列直流双电源快速切换装置采用数字化DC/DC隔离跟踪威廉希尔官方网站
,确保0毫秒切换。 ● 10万次以上切换寿命,自动记录切换时间、切换前后灯信息,且10年不丢失。 ● 超强过载能力设计,瞬态过载能力强,长期满负载工作可靠性高,待机功耗低。 ● 直流母线绝缘在线监视,异常时自动测试正负母线绝缘值,并报警记录。 ● 运行模式灵活自动适应,可以在单机模式或多机模式自动适应。 ● 装置电源内部系统自检,对逆变回路实时监视,故障自动报警。 ● 全面采用嵌入式SOC(System On Chip 片上系统)设计,软件采用模块化、高抗干扰设计。 ● 全封闭铝合金电源壳体,具有高EMC特性,标准2U机箱高度,适宜集中组屏。 ● 具有过欠压温度断线等多种保护功能,全面保护直流系统的可靠。 三、DPAS系列威廉希尔官方网站
参数 ● 绝缘性能 绝缘电阻:500VDC, 大于100M 绝缘耐压:2KVAC, 1min 介质强度:1.5KVAC,1min 冲击电压:5KV,1.2/50us ● 电磁兼容(参考GB/T 14598 相应项目) 静电放电:4级 快速瞬变脉冲群:4级 阻尼振荡波:3级 辐射电磁场:3级 1.2/50-8/20us浪涌:3级 工频磁场:4级 ● 机械性能 振 动:参考标准GB/T 11287-2000 严酷登记的振动,试验后结构物损伤。 碰撞冲击:参考标准GB/T 14537-1993 I级碰撞试验 ● 工作环境 工作温度:-25℃ ~+60℃保证正常工作 存储温度:-40℃ ~+80℃ 相对湿度:5%~95%内部不凝露、不结冰 大气压力:80 kpa~110kpa ● 结构尺寸 安装方式:机架式(安装可以参阅本文DPAS系列产品安装) 产品尺寸:438mm*88mm*300mm(宽*高*深) ● 主要威廉希尔官方网站
指标 额定输入电压:DC220V,DC110V,DC48V(±10%) 失压切换阈值:75%~85% 额定电压(可在70%~90%整定) 最快切换时间:400ns 最大切换电流:100A(超过100A需要定制) 信号输出:6路(可现场编程通过专用的编程模块或笔记本) 系统最大功耗:30W 三、DPAS系列原理图 DPAS-Z和DPAS-R原理图 DPAS-M原理图 ` |
南京国高电气自动化有限公司 联系人:杨经理 电话:025-66920801 传真:025-52070798 QQ:528565562
2038 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1601 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8456 浏览 2 评论
4979 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5739 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 02:02 , Processed in 0.515309 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
