在电源设计里,影响功率的三个指标分别是效率、尺寸和散热,当今无论对威廉希尔官方网站
还是新材料的革新,都离不开以上三方面的提升。近日高能效电源转换的高压集成电路业界领导者Power Integrations公司宣布推出高效率离线反激式开关电源ICInnoSwitch3系列产品,InnoSwitch3可实现高达94%的效率,无需散热片,使得设计更紧凑,体积减少35%。Power Integrations 资深培训工程师、实验室经理阎金光先生就此新品在发布会上做了详细的阐述。
阎先生表示,将效率提升到94%在业界来说是一项重大突破,电源设计要求工程师设计能力强且经验丰富,而Power Integrations 专注于电源转换创新领域,质量在市场上有口皆碑,可提供全方位支持的设计工具,即便是电源设计初学者也可以轻松上手,节约能源是时代发展的主旋律,同时PI也走在高效节能的最先锋。 回到今天的主题上,要想对InnoSwitch3一探究竟,还需对Power Integrations创新的隔离式数字通信威廉希尔官方网站 — FluxLink加以了解,FluxLink直接决定了InnoSwitch3的高效性。没错,InnoSwitch3延续采用上一代InnoSwitch的FluxLink威廉希尔官方网站 。阎先生解释说,电源的AC 和 DC 间必须有一个充分的隔离,在功率部分依靠变压器,而InnoSwitch是跨接于初级和次级的器件,采用FluxLink威廉希尔官方网站 取代传统的低速且不可靠的光耦器,以保证更加安全的隔离,且实现高可靠性和更长使用寿命。 InnoSwitch3业界又一突破 阎先生谈到,相比前两代InnoSwitch产品,InnoSwitch3系列产品系列更胜一筹。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,体积减小35%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源;InnoSwitch3有着先进的控制方式,可实现极快速的动态响应特性及较低的输出纹波。并且集成了完善的保护特性,包括输入过压保护、输出过压保护、过流保护、过功率保护、短路保护、过温保护输出整流管开路/短路保护、引脚开路/短路保护等。即使使用输入电压检测电路仍能实现空载功耗小于20 mW。InnoSwitch3内置安全隔离的FluxLinkTM数字反馈威廉希尔官方网站 。采用新型超薄InSOPTM封装,爬电距离/电气间隙超过11 mm,轻松满足中国5000米海拔CQC要求。 阎先生补充到,InnoSwitch3器件适合对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。另外,在此方案里初级和次级间只有两个器件,一个是变压器,另一个是InnoSwitch,可大大节省空间,降低制造成本。 阎先生还告诉大家,InnoSwitch3内部集成MOSFET,可选电压为650V/725V,且具有无损耗检测,内部MOS管在需要时打开,空载功耗的影响小于2 mW,同时输入电压检测时可实现浪涌保护。为解决更的高效率,在次级侧采用同步整流驱动,以功率MOSFET取代二级管,减低导通时间,减少损耗,电源可工作在DCM-CCM间平滑切换。InnoSwitch3在初级和次级均有控制器,以一个IC控制二个开关,便实现了更高的效率。在专利的开关和控制威廉希尔官方网站 方面,InnoSwitch3可以工作在连续工作方式和准谐振开关,使得效率进一步提升,成本降低。 |
你正在撰写讨论
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:42 , Processed in 0.850242 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
