功率放大器使用注意事项 1.要确保在安全电压内使用,最好用220V交流稳压电源或直流高压稳压模组供电。 2.V+、V-误差不要大于1V,并且正负电源、地要焊接牢固,焊接完毕确认无误才能通电。 3.功放IC通电正常后的初始阶段,其稳定性相对分立元件功放是较差的,因此,至少要“煲机”或小音量放送10分钟以上,方能稳定且高效率地发挥其优异性能。 4.在制作功放中要严格一点接地,地线用多股粗铜线效果较好甚至还可用双桥整流配合浮地威廉希尔官方网站
,最大限度提高其信噪比。 5.如当地电网污染严重,低压电网接有电焊机、矽整流器等电气设备时,可使用电源滤波器,若还不能消除,则用电源隔离变压器,但功率要有馀量。 6.要严格注意音响设备的开关次序,对于用Hi-Fi功放IC制作的功放,要牢记最后开机,最先关机。 7.新购来的功放IC上机前,最好采用插座,不要焊接,并固定好散热器,通电后如发热严重,并输出直流,拆下可退回邮购单位。 8.必须将系统设备良好接大地。因低压配电线路三相负荷不对称,会使中线带电,而接大地后,电位为零,这样对提高信噪比非常有利。方法是:用∮10mm长1.5m的圆钢,用2.5mm2多股铜线焊接好(不能铆接或缠上),插入户外潮湿地中。 Agitek功率放大器简介 ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大输出1600Vp-p (±800V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。 增益 ATA-2000系列高压放大器采用的是增益数控可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。 应用领域 压电陶瓷 磁性材料的磁化特性( B-H曲线)测量 声纳系统 超声波探伤 EMC信号加注 MEMS实验 |
882浏览 0评论
252浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 23:28 , Processed in 1.231849 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
