keil 是使用比较广泛的单片机开发环境,在使用的过程中,工程编译完毕后可能会出现错误或者警告。对于错误必须要改,但是对于警告而言,你可以忽略。但值得一提的是,搞威廉希尔官方网站
的人多多少少都有点强迫症,如果把警告在那里放着,你看着肯定不舒服,对于经常出现的警告和错误我大体总结了一下,希望对大家能有所帮助。 1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable 说明 局部变量 i 在函数中未作任何的存取操作; 解决方法 消除函数中 i变量的声明; 2 Warning 206:’LED_Init’:missing function-prototype 说明 LED_Init( )函数未作声明 或未作外部声明,所以无法给其他函数调用; 解决方法 将叙述LED_Init (void)写在程序的最前端声明,如果是其他文件的函数则要写成 extern void LED_Init (void),即作外部声明; 3 Compling :C:8051MANN.C Error:318:can’t open file ‘led.h’ 说明 在编译 C:8051MANN.C 程序过程中 由于 main.c 用了指令#include “led.h”,但却找不该文件; 解决方法 编写一个led.h 的包含档并存入到 c:8051 的工作目录中; 4 Compling:C:8051LED.C Error 237:’Led_ON’:function already has a body 说明 Led_ON( )函数名称重复定义 即有两个以上一样的函数名称; 解决方法 修正其中的一个函数名称 使得函数名称都是独立的; 5 ***WARNING 16:UNCALLED SEGMENT,IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?PR?_DELAYX1MS?DELAY 说明 DelayX1ms( )函数未被其它函数调用 也会占用程序记忆体空间; 解决方法 去掉 DelayX1ms( )函数 或利用条件编译#if …..#endif,可保留该函数并不编译; 6 ***WARNING 6 :XDATA SPACE MEMORY OVERLAP FROM : 0025H TO: 0025H 说明 外部资料ROM 的 0025H重复定义地址; 解决方法 外部资料 ROM的定义如下; Pdata unsigned char XFR_ADC _at_0x25 其中 XFR_ADC 变量的名称为0x25,请检查是否有其它的变量名称也是定义在 0x25 处并修正它; 7 WARNING 206:’DelayX1ms’: missing function-prototype C:8051INPUT.C Error 267:’DelayX1ms‘:requires ANSI-style prototype C:8051INPUT.C 说明 程序中有调用DelayX1ms 函数 但该函数没定义 即未编写程序内容或函数已定义但未作声明; 解决方法 编写 DelayX1ms 的内容 编写完后也要作声明或作外部声明可在 delay.h的包含档宣告成外部 以便其它函数调用; 8 ***WARNING 1:UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL:MUSIC3 MODULE:C:8051MUSIC.OBJ(MUSIC) ***WARNING 2:REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL:MUSIC3 MODULE:C:8051MUSIC.OBJ(MUSIC) ADDRESS:0018H 说明 程序中有调用 MUSIC3函数,但未包含该函数的.c加入到工程中; 解决方法:将包含MUSIC3函数的MUSIC.c文件添加到工程文件中去; 9 ***ERROR 107:ADDESS SPACE OVERFLOW SPACE: DATA SEGMENT: _DATA_GOUP_ LENGTH: 0018H ***ERROR 118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL SYMBOL: VOLUME MODULE: C:8051OSDM.OBJ(OSDM) ADDRESS: 4036H 说明 data 存储空间的地址范围为 0~0x7f,当公用变量数目和函数里的局部变量 如果存储模式设为SMALL 则局部变量先使用工作寄存器R2~R7作暂存 当存储器不够用时则会以 data型别的空间作暂存的个数超过 0x7f 时就会出现地址不够的现象; 解决方法:将data型的公共变量修改为idata型; 10 “*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL” *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL 如果你在用C51编译器出现上面的警告,这个只是初学者和粗心者才会犯的错误:没把C文件添加到项目中! 另外,还有可能是因为存在没有被调用的已经定义的函数,或者相关的已经定义的变量没有使用。 |
1 个讨论
2300个成员聚集在这个小组
加入小组3329 浏览 3 评论
1656 浏览 3 评论
4849 浏览 1 评论
2169 浏览 1 评论
3436 浏览 2 评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-22 14:58 , Processed in 0.490953 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
