串口叫做串行接口,也叫COM口。现在的PC机一般有两个串行口COM1和COM2。串行口不同于并行口之处在于它的数据和控制信息是一位接一位地传送出去的。虽然这样速度会慢一些,但传送距离较并行口更长,因此若要进行较长距离的通信时,应使用串行口。通常COM1使用的是9针D形连接器,也称之为RS-232接口,而COM2有的使用的是老式的DB25针连接器,也称之为RS-422接口,不过目前已经很少使用。
并口又称为并行接口。目前,并行接口主要作为打印机端口,采用的是25针D形接头。所谓“并行”,是指8位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。目前计算机基本上都配有并口。 首先说速度跟什么有关呢? 1、位数,也就是在同一时间有多少位数据在传输,位数越多,则速度越快(你可以理解为汽车的车道数,肯定是车道数越多,同一时间可以通过的车辆数也越多)。串口只有一位,而并口呢则有许多位。 2、传输频率,也就是一秒钟可以传输多少数据。频率越高,则速度越快(可以把它理解为车速。是不是车速越快,通过的车辆数越多呢)。速度=位数*传输频率。毫无疑问,位数肯定是串口少,而并口要多得多。但是传输频率呢,从计算机的发展角度来说吧,以前的时候计算机串口和并口的传输频率并无多少差异,所以并口的速度要远高于串口的速度。而后来串口和并口的传输频率分开了,串口的频率提高了特别多,以至于并口位数多的优势已经被串口频率高的优势完全压倒了,所以串口的速度就比并口快了。从主机背面的接口中可以看出一二,早期的计算机留下来的串口(9针两排的接口)就要比并口(25针两排的接口)慢很多,因为它们频率相差无几。而串口硬盘就要比并口硬盘快很多,因为它们的频率相差太多了。串口 并口 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
1361个成员聚集在这个小组
加入小组8894 浏览 0 评论
3187 浏览 2 评论
3969 浏览 0 评论
11087 浏览 9 评论
15115 浏览 1 评论
1639浏览 0评论
1235浏览 0评论
1531浏览 0评论
1581浏览 0评论
1108浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-7 10:45 , Processed in 0.835324 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
