脉冲信号发生器主要是为脉冲电路和数字电路的动态特性的测试提供脉冲信号。如研究限幅器的限幅特性、钳位电路的钳位特性、触发器的触发特性、门电路的转换特性和延迟时间、开关电路的开关速度及数字集成电路和计算机电路时,均需要脉冲信号。 脉冲信号是指具有瞬变特性的电流或电压。理想的脉冲波形是矩形的,工程上的脉冲波形可以是多种多样的,如尖脉冲、三角形脉冲、钟形脉冲、编码脉冲和随机脉冲出等。因为各种形状的脉冲信号之间可通过整形电路进行波形变换,所以一般标准的脉冲信号源以提供各种重复频率和宽度的矩形波脉冲为主。脉冲信号源产生的信号,其重复频率(或承复周期)、脉冲宽度、输出幅度等,在较大的范围内均可调节,且能准确读数;还能输出极性可变的主脉冲和时间上超前于主脉冲的同步脉冲(冇的还能输出双脉冲)。根据脉冲信号产生过程的不同,脉冲信号发生器可分为射频脉冲信号发生器和视频脉冲信号发生器两种,而一般常用的是视频脉冲信号发生器。脉冲信号发生器的基本组成 脉冲信号发生器的基本组成如下图所示。 1、主振级 主振级的作用是形成一个频率稳定度高、调节性能良好的周期信号,作为下一级电路的触发信号。主振级一般山多谐振荡器组成,其特点是电路简单,频率连续可调,可工作在外触发状态。当“内触发”时,主振级是一个多谐振荡器;当“外触发”时,主振级就相当于一个单稳态电路了。 2、延迟级 脉冲信号发生器除了具有主脉冲输出外,一般还要求有“同步”外部设备或仪器的同步脉冲输出,而主脉冲和同步脉冲之间需要有一定的延迟。延迟级就是为完成这种延迟作用而设置的。 3、形成级 脉冲形成级的作用是形成脉冲宽度稳定性好、具有良好宽度调节性能的矩形脉冲波。其宽度一般为2.5ns〜ls。脉冲形成级的电路一般采用单稳态触发器和脉冲加、减电路。 4、整形级 为了使输出的脉冲波形更趋近矩形,通常要求脉冲波形的前、后沿要陡峭,而整形级能充分改善矩形脉冲的形状并具有电流放大作用。整形级山电流开关电路组成。而延迟级、形成级、整形级又构成脉冲形成级。 5、极性转换级 通过倒相器和极性选择开关,控制输出脉冲的极性。 6、输出级 输出级的作用是对输出脉冲信号进行幅度放大,并通过衰减器输出各种脉冲波形。通常包括脉冲放大器、倒相器等,输出信号的幅度、极性在输出级进行调节。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
1288个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 17:47 , Processed in 0.845276 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
