如图 是B628电路,是5V升压12V,5V是从7805那里提供的,可是升压后,空载时,7805就发热,带负载就热的很快,勉强可以工作一会,升压后负载电流是100mA,功率也就12W左右吧。请问 7805为什么会发热啊?可以解决吗? |
13个回答
7805属于LDO,转换效率较低只有50-70%。当你连接负载时,损耗在7805上面的功耗已经至少达到5W,这个发热很严重了,个人感觉,可以换为开关电源。你的VCC多大?
大神看看分析对吗? |
升压芯片不是有输入电压范围的嘛,而且输出电压也是自动稳压,怎么还有加7805,如果VCC过高会增加7805的功耗,所以会发热。
输入电压高 或者负载太大
不对吧,0.1安12伏应该是1.2瓦
为什么要先用7805降压后在升压。VCC电压是多少伏?
7805前端加滤波电容试试看。
B628升压 DC 有个出入电压范围,只要Vcc在其范围之内,不加7805亦可。
你这个电路能升压吗?只能是输入8v以上输出5v。如果你要得到12v请用7812
7805稳压器功率太小了,选择金属帽的7805稳压管外加散热片,应该是没有问题。
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:33 , Processed in 0.640733 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
