扫一扫,分享给好友
昨天下午我测试新买的USBISP下载线,用PROGISP软件,参数选择328P,然后载入了一个HEX文件,烧录FLASH,成功。 下载器是10个孔(5个一排2排)。烧录的时候接线就插了4根, PIN 13,12,11和RESET 引脚 与烧录器连接的。 但是现在发现用ARDUINO IDE无法写入程序了,下载程序进去的时候就一直无响应。 Using Port : /dev/cu.u***modem1441 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00 我以为是USBISP烧录器把328P的BOOTLOADER弄坏了,就扣掉UNO上的328P,换了一片写好BOOTLOADER和LED发光的程序的328P。 换上去以后,UNO上自带的LED灯在闪烁,说明芯片工作正常。 然而用ARDUINO IDE写入程序还是上面的错误。 我怀疑是ATMEGA16U2被USBISP烧录器弄坏了,就进入DFU模式擦写了16U2,从新写入了BOOTLOADER。 用ARDUINO IDE写入程序还是上面的错误。 换另外一块UNO,IDE写入正常。 奇怪,什么样的操作会把UNO搞成现在这个样子呢? 2个关键的芯片,能替换的替换,不能替换的也从新刷过。 还能是哪出问题? |
3个回答
首先说USBISP下载线是可以用PROGISP软件烧写HEX文件的(是作为AVR单片机而言),而不是 ARDUINO。
最佳答案
我搞定了,是熔丝位的问题。从ARDUINO IDE里hardware目录里找对应型号的bootloader.hex ,拿USBISP烧录器载入FLASH,设置好熔丝位烧录。 ARDUINO UNO就恢复正常了,可以用IDE写入程序了。 |
stormer 发表于 2017-10-21 12:48 嗯,我就说嘛ARDUINO还不至于那么脆弱。 |
有没有好用的ADC芯片,需要能采集交流信号,最好是还能够输出交流信号的,如CS1256
783 浏览 1 评论
782 浏览 1 评论
984 浏览 0 评论
【智能化+高精度】电焊机为何需要一颗“智慧大脑”?航顺HK32F103A给出答案
734 浏览 0 评论
468 浏览 0 评论
12529 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-16 17:08 , Processed in 0.733705 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
