随着生活水平的提高,信息渠道越来越发达,购物途径越来越广泛,家庭购置一台雾化机并不是多么奢侈的事情。看站里很多值友有晒单就知道了,但是里面有些是明显的错误,比如这位值友。 这位值友晒的这款雾化机确实可以辅助治疗肺炎,但是配的这个雾化嘴是用来治鼻炎的。用治鼻炎的雾化嘴用来治肺炎,有些欠妥当。这位值友还认为这个雾化嘴好,可以在某宝上配个机子,国产的电机也不错,雾化机的性能是不是由电机好坏决定的呢? 下面我来说说我所知道的关于雾化机的。 问题1:什么是雾化治疗?孩子的哪些疾病需要雾化治疗? 雾化治疗主要指气溶胶吸入疗法。因此雾化吸入疗法是用雾化的装置将药物(溶液或粉末)分散成微小的雾滴或微粒,使其悬浮于气体中,并进入呼吸道及肺内,达到洁净气道,湿化气道,局部治疗(解痉,消炎,祛痰)及全身治疗的目的。(摘自度娘) 雾化治疗适用于各种原因引起的呼吸道急、慢性炎症,如喉炎、毛细支气管炎、哮喘,肺炎等;或者是气管切开,由于失去上呼吸道的湿化功能致痰液黏稠的患儿。 前一条几乎涵盖了儿科常见的呼吸道各种疾病。但是您说您肚子疼是不是也能治治,那真是瞎扯淡。雾化治哪儿啊?治呼吸道疾病!!! 问题2:哪些家庭需要为宝宝准备雾化机? 我看到有些准妈妈在为新生宝宝准备物品时,就要买一台雾化机了。这真是太没有必要了。疾病不同,需要使用的雾化机不同,这不是提前准备的事儿。 最推荐买雾化机的是家庭,是家里有个反复喘息的宝宝。因为喘息的治疗是必须要做雾化的。甚至有时,雾化的重要程度会超越输液和吃药。这时家里有个雾化机就方便很多了。还可以预防一些突发情况,这种孩子多会在夜间发病,家里有雾化机能及时做治疗,做家长的会踏实很多。 其次推荐的是总得喉炎的孩子。严重的喉炎是儿科的急危重症,因为咽喉部是人整个呼吸道最狭窄的部分,严重的喉炎会导致喉头水肿,阻塞呼吸道,造成窒息,有生命危险。喉炎的治疗离不开雾化,一般还都是一天好几次雾化。要是总得这病,家里还是买个雾化机吧,一天跑好几次医院,搁谁都受不了 。 一般的扁桃体炎、支气管炎、肺炎,就去医院做做雾化得了,买一个雾化机跟家放着,一年做不了两次不值。当然了,如果你是土豪,请随意 。 这里为大家提个醒儿的是,现在很多大医院都会提供雾化泵租借服务(至少我所在的城市是这样的),你只需要买个雾化嘴,就可以回家做雾化,既经济又实惠 。 如果你看了我前面的唠叨,仍然觉得需要购置一台雾化机,那请继续看下去。 问题3:雾化机是把颗粒打得越小越好吗? 我们回到了篇头提出的那个问题。我们先回顾雾化的概念,雾化是把药物以气溶胶的形式输出,随呼吸气流进入体内。气溶胶就是大家常说的“药物颗粒”的学名。2014年关于糖皮质激素雾化治疗的专家共识明确指出了:治疗下气道疾病时,气溶胶的直径在1-5μm是比较适宜的,>5μm的绝大多数被截留在口咽部,最终经吞咽进入体内,而<0.5μm的虽然能够达到下气道,但由于微粒太小,在呼吸时90%又随着呼吸运动排出体外。< p=""> 如果治疗口咽部疾病,>5μm的颗粒就可以发挥作用了。而肺炎、喘息等下气道疾病,直径在1-5μm是比较适宜的。在1-5μm这个有效范围内,微粒越小越能进入下级气管。 问题4:超声雾化颗粒打得大,压缩雾化颗粒打得小? 这是目前常见的一种说法,依照这种理论,超声雾化机可以用于治疗喉炎嘛!压缩雾化机用来治疗哮喘啥的。但我看来,这种说法,仍有欠妥当。 先来说说目前雾化机的分类,大约三种,压缩式雾化机、超声式雾化机、滤网式雾化机。 超声雾化器,站内推荐过这款,这个应该是超声雾化机里体积较小的了,一般超声雾化机的体积都比较大。 超声雾化机的原理是通过压电晶片产生的高频超声,从而在储药池的顶层液面形成雾粒。 第一,他形成的是雾粒,不是气溶胶。第二,现用的大部分雾化药物,都是混悬液,混悬液倒入超声雾化器后,有效的药物微粒并不能到达顶层液面,所以其实打出来的更多是溶液(就是水啦......)。第三,超声雾化的气雾水粒密度大,有效颗粒少,并可增加气道阻力。超声雾化机的高频还可以转化为热能,影响药物的活性。 综上所述,超声雾化器的缺点并不只是药物颗粒大小的问题,更重要的问题是,使用超声雾化器,药物微粒的输出效能低,大部分药物最终留存在残留液中,高温还可能致使药物活性降低。不推荐购买。 目前医院中最常用的雾化器,是压缩式雾化器,文献中也称射流雾化。 其原理是高速运动的压缩气体通过狭小开口后突然减压,在局部产生负压将药液吸出并形成药物颗粒,其中大的药物颗粒通过挡板回落至贮药池,小的微粒随气流输出。药物的微粒大小与气流的压力和流速有关。气流驱动用空气或氧气都可以。目前大部分医院都用的是压缩式雾化器,这也是家庭选购的时候性价比较好的一种。 还有一种雾化器叫滤网式雾化器,可以选择的品种较少,这是我目前见到最靠谱的。 它是通过振动等方式使药液透过网孔进行雾化。与射流雾化相比,这种雾化方式输出的可吸入微颗粒比例低,价格高,滤网需定期更换(价格不菲)。但是胜在体积小,重量轻,便于携带,噪音小,还可以倾斜使用,电池驱动就可以了。外出旅行携带是不错的选择。 问题5:压缩式雾化机哪些牌子是靠谱的选择? 我现仅对性价比较高的压缩式雾化机做出我的推荐。雾化机是医疗器械,试错的成本太高。 对于反复喉炎的宝宝,个人觉得买个德医生雾化器的就能满足要求。 写的有点长,感谢各位的关注!敬请各位指教! |
2280 浏览 2 评论
9542 浏览 3 评论
10770 浏览 1 评论
10977 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
12955 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-11 00:41 , Processed in 0.982574 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
