offsetof宏与container_of宏详解
1.offsetof宏与container_of宏
1.1、由结构体指针进而访问各元素的原理
通过结构体整体变量来访问其中各个元素,本质上是通过指针方式来访问的,形式上是通过.的方式来访问的(这时候其实是编译器帮我们自动计算了偏移量)。
1.2、offsetof宏:
(1)offsetof宏的作用
计算结构体中某个元素相对结构体首字节地址的偏移量,其实质是通过编译器来帮我们计算。
#include
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((int) &((TYPE *)0)->MEMBER)
struct mystruct
char a;
int b;
short c;
// TYPE是结构体类型,MEMBER是结构体中一个元素的元素名
// 这个宏返回的是MEMBER元素相对于整个结构体变量的首地址
//的偏移量, 类型是int
int main(void)
struct mystruct s1;
s1.b = 12;
int *p = (int *)((char *)&s1 + 4);
printf("*p = %dn", *p); //这种方法是自己根据结构体对齐计算得出的
(2) offsetof宏的原理
我们虚拟一个TYPE类型结构体变量,然后用TYPE. MEMBER的方式来访问MEMBER元素,继而得到MEMBER相对于整个变量首地址的偏移量。
(3)学习思路
第一步先学会用offsetof宏,第二步再去理解这个宏的实现原理。(TYPE *)0这是一个强制类型转换,把0地址强制类型转换成一个指针,这个指针指向一个TYPE类型的结构体变量,实际上这个结构体变量可能不存在,但是只要我不去解引用这个指针就不会出错。
((TYPE *)0)->MEMBER (TYPE *)0是一个TYPE类型结构体变量的指针,通过指针来访问这个结构体变量的MEMBER元素,&((TYPE *)0)->MEMBER等效于&(((TYPE *)0)->MEMBER)-&(((TYPE *)0),这样就得到了成员的偏移量。
1.3、container_of宏:
// ptr 是指向结构体元素member的指针,type是结构体类型,member是结构体中一个 // 元素元素名// 这个宏返回的就是指向这个结构体变量的指针,类型是(type *)
#define container_of(ptr, type, member) ({
const typeof( ((type *)0)->member ) *__mptr = (ptr);
(type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );})
(1)作用:知道一个结构体中某个元素的指针,反推这个结构体变量的指针。有了container_of宏,我们可以从一个元素的指针得到整个结构体变量的指针,继而得到结构体中其它元素的指针。
(2)typeof关键字的作用是:typeof(a)时由变量a得到a的类型,所以typeof的作用就是由变量名得到变量的数据类型。
(3)这个宏的工作原理:先用typeof得到member元素的类型,将member成员的指针转成自己类型的指针,然后用这个指针减去该元素相对于整个结构体变量的偏移量(偏移量用offsetof宏得到的),之后得到的就是整个结构体变量的首地址了,再把这个地址强制类型转换为type *即可。
可以进我们威廉希尔官方网站
群一起交流讨论,里面都是一些对嵌入式感兴趣的397164505
