C语言优化小技巧 在编写C语言程序后,经常需要对源码进行优化,以提高程序的运行效率,下面简述几个常用的优化技巧以供大家参考:
1.C于代码在程序中的优化 现在的C编译器会自动对代码进行优化,但这些优化是对执行速度和代码长度的平衡。如果要获得更小且执行效率更高的代码,需要程序员手工对代码进行优化。 2.变量类型的定义 不同的数据类型所生成的机器代码长度相差很多,变量类型选取的范围越小运行速度越快,占用的内存越少。能够使用char(字符型)定义的变量,就不要使用整型(int)变量定义;能够使用整型变量定义的变量就不要用长整型(long int),能不使用浮点(float)变量就不要使用浮点型(double)变量。 相同类型的数据类型,有无符号对机器代码长度也有影响。因此我们应按照实际需要合理的选用数据类型。当然,在定义变量后不要超过变量的作用范围,如果超过变量的范围赋值,C编译器并不报错,但程序运行结果却错了,而且这样的错误很难发现。 3.提高循环语言的效率 在 C 语言中循环语句使用频繁,提高循环体效率的基本办法就是降低循环体的复杂性。在多重循环中,应将最长的循环放在最内层,最短的循环放在最外层。这样可以减少 CPU跨切循环的次数。如例 1-1 的效率比 1-2 的效率要高: int i,j; for (i = 0; i < 10; i++) { for (j = 0; j < 20; j++) { ... ... } } // 例子 1-1 for (j = 0; j < 20; j++) { for (i = 0; i < 10; i++) { ... ... } } // 例子 1-2 4.采用数学方法优化程序 数学是计算机之母,没有数学的依据和基础,就没有计算机的发展,所以在编写程序的时候,采用一些数学算法会对程序的执行效率有数量级的提高。有时候这个问题常常被大家忽略, 对于没有经验的程序员来说更是如此。例如:求 1到100的自然数和sum = 100*(100+1)/2; 数学公式. (n +1)*n/2。 优化算法和数据结构对提高代码的效率有很大的帮助。当然有时候时间效率和空间效率是对立的,此时应分析哪个更重要,做出适当的折中。另外,在进行优化的时候不要片面的追求紧凑的代码,因为紧凑的代码并不能产生高效率的机器码。 当然代码优化的方法还有很多,这里只是简单列举几个例子,希望能为初学者提供一些帮助。 |
2161个成员聚集在这个小组
加入小组3106 浏览 3 评论
1559 浏览 3 评论
4708 浏览 1 评论
2047 浏览 1 评论
3300 浏览 2 评论
542浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 16:58 , Processed in 0.967451 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
