随着用户对车载导航定位精准度需求的提高,更多的商家开始攻克车载GPS弱环境下定位难题,目前,SKYLAB的解决方案是在车载导航中接入惯导模块SKM-4DU,多次路测证明,基于惯性和卫星组合导航的惯导模块在隧道、地下停车场等弱信号环境下均表现出了高水平的导航定位性能。 SKM-4DU实跑路测的行车轨迹证明SKM-4DU能充分利用惯性导航系统和卫星导航系统优点,基于最优估计算法—卡尔曼滤波算法融合两种导航算法,获得最优的导航结果;尤其是当卫星导航系统无法工作时,利用惯性导航系统使得导航系统继续工作,保证导航系统的正常工作,提高了导航系统的稳定性和可靠性。 隧道:白色标识是测试车辆在没有惯性导航情况下进入隧道的轨迹,出现白色的灰色线跳跃。蓝色标识是测试车辆使用惯导模块SKM-4DU在利用惯性导航系统通过隧道时的轨迹,可以展现出隧道的实际弧度获得准确的位置信息。 整体来说,SKM-4DU将对车联网产业带来更多助益,SKM-4DU包含高性能的同时支持北斗和GPS的卫星接收机芯片、三轴陀螺仪、三轴加速度等;通过在线的自适应组合导航算法,SKM-4DU提供实时高精度的车辆定位、测速和测姿信息,在GNSS系统的信号精度降低甚至丢失卫星信号时,不借助里程计信息,SKM-4DU利用纯惯性导航威廉希尔官方网站 ,也可在较长时间内单独对汽车载体进行高精度定位、测速和测姿。 未来,SKYLAB将继续致力于高性能、高精度定位模块及定位解决方案的研发,从而提供更多优质产品服务室内、外定位市场。 惯导模块SKM-4DU的关键威廉希尔官方网站 (敲黑板,这些是重点 ) 1、卫星导航系统: 卫星导航系统具有实现全球、全天候、高精度的导航等优点;但卫星导航系统容易受到周围环境的影响,例如树木楼房等,造成多路径效应,使得定位结果精度降低甚至丢失,尤其是在隧道或者室内环境中,卫星导航系统基本无法使用。 另外,即使在空旷的环境下,当载体速度非常低时,卫星导航系统获得载体方位信息(航向角)也会产生较大误差。 2、惯性导航系统: 惯性导航是以牛顿力学定律为基础,通过测量载体在惯性参考系的加速度,将它对时间进行积分,且把它变换到导航坐标中,就能够得到在导航坐标中的速度、偏航角和位置等信息,同时可以获得载体的载体信息。但惯性导航系统由于陀螺仪零点漂移严重,车辆震动等因素,致使无法通过直接积分加速度获得高精度的方位和速度等信息,即现有的微惯性导航系统很难长时间独立工作。 3、组合导航系统: 卫星/惯性组合导航充分利用惯性导航系统和卫星导航系统优点,基于最优估计算法—卡尔曼滤波算法融合两种导航算法,获得最优的导航结果;尤其是当卫星导航系统无法工作时,利用惯性导航系统使得导航系统继续工作,保证导航系统的正常工作,提高了系统的稳定性和可靠性。 4、摆脱里程计: 常规车载导航系统往往依靠里程计和陀螺仪的DR方案,实现汽车复杂环境下的高精度导航定位,里程计信号对于很多汽车后装市场而言,连接非常复杂,而且涉及汽车安全问题。经过多年的研发,在GNSS系统的信号精度降低甚至丢失卫星信号时,SKM-4DU系统完全摆脱了对里程计依赖,仅仅利用纯惯性导航威廉希尔官方网站 ,也可在较长时间内单独对汽车载体进行高精度定位、测速和测姿,与市场上现有的相关产品相比,性能得到了较大地提升。 当然,SKM-4DU模块可以连接里程计信号,将会获得更好的性能指标。 5、车辆姿态角: SKM-4DU导航模块利用多年对MEMS惯性器件的研究经验,通过自适应滤波算法实现了对陀螺仪漂移和加速度震动信号的滤波,并进一步可以获得高精度的姿态信息,从而可以满足坡道检测等车辆监控和导航应用的各种需求。 6、GI导航系统: SKM-4DU导航模块提出了卫星导航精度的智能识别算法,基于组合导航提供的高精度导航信息,对卫星导航的定位精度进行识别,如果卫星导航精度较好,则进行组合导航,一旦发现卫星导航信号非常差甚至丢失信号,则进行纯惯性导航,总之,SKM-4DU导航模块实现了组合导航和纯惯性导航的自主切换。 天工测控(SKYLAB)在无线模块的领域做了有十五年之久,有丰富的软硬件开发经验的威廉希尔官方网站 团队。SKYLAB(http://www.skylab.com.cn)能提供系列工业级高品质GPS、BDS、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块、WIFI模块、蓝牙模块、及室内定位解决方案。 |
GMT+8, 2024-9-21 05:50 , Processed in 0.487539 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
