单个字节的收发都没问题,看了下字符串的收发,还是不明白原理,在串口中断里面还是会用的查询数据寄存器的函数USART_ReceiveData(USART1),虽然定义了一个变量来读取数据data=USART_ReceiveData(USART1);然后在把这个变量data赋给一个数组,但是data的值不是一样永远是字符串的最后一个字节吗?因为我发送的字符串是一次性发送的啊,不是一个一个的发送啊,数据寄存器里的数据会被最后一个字符覆盖啊。如果我发送一个字符就读取一次数据,然后赋给数组,这样是可以的,但是这就不是接收字符串了啊!
14个回答
数组是有标号的,第一个接收到的数据放到标号0里,第二个接收到的数据放到标号1里,以此类推,数据包一定会有一个数据包结束的标示字节的,数组长度一定大于数据包长度的。
void USART1_IRQHandler(void) //接收数据
{ if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)!= RESET) { for(RS485_RX_CNT=0;RS485_RX_CNT<5;RS485_RX_CNT++) { res=USART_ReceiveData(USART1); if(RS485_RX_CNT<64) { RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res; RS485_RX_CNT++; } } flag++; USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); } } 中断函数,这样完全没用啊,接收到的还是字符串的最后一个字符 |
{ if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)!= RESET) { // for(RS485_RX_CNT=0;RS485_RX_CNT<5;RS485_RX_CNT++) // { res=USART_ReceiveData(USART1); if(RS485_RX_CNT<64) { RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res; RS485_RX_CNT++; } // } flag++; USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); } } 应该是 这样,去掉那个循环,但是接收到的还是字符串的最后一个字符 |
做测试用,先假定数组长度为12,数据接收后大于12长度的数据覆盖最早的数据,可以试试发送一个长度大于12,但小于24的字符串看看效果,每调试过,应该是接收的第13个字符会覆盖数组第一个字符,以此类推
void USART1_IRQHandler(void) //接收数据 { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)!= RESET) { res=USART_ReceiveData(USART1); if(RS485_RX_CNT<12) { RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res; RS485_RX_CNT++; } RS485_RX_CNT = 0; flag++; USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); } } |
人中狼 发表于 2017-10-12 16:27 问题不在数组上面, res=USART_ReceiveData(USART1);res只是一个整型变量,接收数据后res的值只可能是字符串的最后一个字符啊;难道第一字符接收给res后,res在赋值给数组的【1】元素,但是这里没有循环啊,而且发送端是一次性发送啊,串口的数据寄存器要一个个的处理了?这不可能啊。 res是整型变量也只能表示一个字符啊,所以这个中断不可能接收一个字符串啊。但是网上都是这样的啊 |
看来我得去看看以前51的程序了,实在想不明白了
RS485_RX_CNT++;这里就是在循环了,原理和过程跟51是一样的
如果我一次发了10个字符,那么会进10次中断,分别把这10个字符放到数组里面?但STM32有那么快吗?我是一次发了10个字符啊,STM32每次接收到一个字符就中断一次来处理这个字符到数组里面,真的有那么快?明天在把程序好好修理一下试试。 |
追风逐月 发表于 2017-10-12 17:05 今天试试了,字符会丢失一部分,也就是说中断处理并没有把每个字符都接收到,在处理的时候一部分字符被覆盖掉了。为啥网上那么多这样的程序呢? |
{ if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)!= RESET) { res=USART_ReceiveData(USART1); if(RS485_RX_CNT<12) { RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res; RS485_RX_CNT++; return;//加上这句 } RS485_RX_CNT = 0; flag++; USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); } }//试一下 |
看看这图,这出来完全是乱的,每次出来根本不是10个字符啊,第一次出来是12345,第二次出来一个9.如果是一个字符一个的接收,那应该进10次中断。但是我觉得串口数据寄存器里面的数据会被覆盖掉,也就是说中断处理来不急转移每个字符。 |
hao27695199 发表于 2017-10-14 16:38 加了这句已经接收不到数据了, |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1263 浏览 1 评论
613 浏览 0 评论
586 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
640 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
587 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:44 , Processed in 0.921310 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
