` 电子设备都离不开可靠的电源,您有了解电源的发展史吗?你看一下,在80年代计算机电源全面实现的开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子,电器设备领域,程控交换机,通讯,电子检测设备电源,控制设备电源等都广泛的使用了开关电源方案。这些设备都采用不同的电源方案,其中的也有不同的品质,目前,我们熟悉的手机电源就是采用5W开关电源方案,由Elanpo银联宝提供威廉希尔官方网站
与设计方案,已经全面应用于各大商家,我们来熟悉一下这款高效应的5W开关电源方案采用的威廉希尔官方网站
支持。 Elanpo银联宝经过无数次研发,长时间的测试与优化,在产品的设计不断突破,最终在选择核心的电源芯片以独家设计的U6215和SF6020P两种芯片作为5W开关电源方案。 U6215产品如图所示 ![]() U62165芯片主要特性: ①满足6级能效要求 ②待机功耗70mW ③QR-PSR控制提高效率 ④内置快速动态响应工作,无异音工作 ⑤内置可编程线损电压补偿 ⑥自动补偿输入电压,电感感量电压,实现高精度 ⑦内置短路保护,OTP过温保护 ⑧VDD欠压保护,过压保护及钳位 |
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:20 , Processed in 0.637304 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
