扫一扫,分享给好友
设备正常,但是没显示数据!可能是以为设备没正常启动工作!我前两天就是这个问题 !1
然后怎么解决的呢?是通信的问题吗? |
然后怎么解决的呢?是通信的问题吗? |
然后怎么解决的呢?是通信的问题吗? |
然后怎么解决的呢?是通信的问题吗? |
然后怎么解决的呢?是通信的问题吗? |
你看看设备驱动正常不,设备是否正常启动了,有时候你只是把电源打开,设备上电了,但是设备驱动没动,设备就不工作了,建议你检查:1是否是杀毒软件等将设备驱动禁止;2设备驱动是否损坏;3如果以上皆正常,建议运行范例程序看设备是否正常。 |
学习一下
把杀毒软件关闭
542 浏览 1 评论
1005 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1580 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1514 浏览 3 评论
1791 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:47 , Processed in 0.723033 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
