衰减器有机械的,也有电子的,其步进一般为10dB和5dB,有些频谱仪提供2dB和 1dB的步进调节。衰减器的作用如下: 1、当测量高电平信号时,对信号进行衰减,保护频谱仪内部混频器不受损坏。 2、改善仪器端口的匹配特性。 3、提高测试的准确性。混频器是非线性器件,当混频器输入信号电平较高时,输出 会产生许多非线性产物,而且电平太高会干扰测试结果,使无互调范围减小。当混 频器输入信号电平在1dB压缩点附近及以上时,测试结果会不准确。 4、提高频谱仪动态范围。通过设置步进衰减器调节进入混频器的电平,可以得到较 大的动态范围。 同时,衰减器设置过大,仪器的本底噪声被抬高。 注意:仪器的测量结果已经考虑了内部衰减器的设置,不需要额外补偿。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
1288个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 22:54 , Processed in 0.778684 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
