1、输入信号频率是f in,本振信号频率为fL,那么混频器的输出频率为|mfL±nfin| 。混 频器后有一个滤波器,调谐到一个固定的频率上,一般为fL -f in ,也就是说输出信号只 有fL -f in成分存在,它就是中频信号频率。 2、对于扫描超外差式频谱分析仪,实际上是通过本振扫描来实现输入信号被扫描的。 举例说明如下,假设中频频率为4.6GHz,即fL -f in=4.6GHz。 • 本振信号频率为5GHz时,输入射频信号只有频率为400MHz的信号和本振混频后才 能进入中频,镜像频率9.6GHz的信号也可以进入,但是被低通滤波器抑制了。 • 本振信号频率为5.01GHz时,输入射频信号只有频率为410MHz的信号和本振混频后 才能进入中频,镜像频率9.61GHz的信号也可以进入,但是被低通滤波器抑制了。 ……………… • 本振信号频率为6GHz时,输入射频信号只有频率为1.4GHz的信号和本振混频后才 能进入中频,镜像频率10.6GHz的信号也可以进入,但是被低通滤波器抑制了。 所以,本振频率从5GHz扫描到6GHz时,400MHz~1.4GHz的射频信号依次进入中频 接收机,实现了输入信号的被扫描。 3、所谓接收机低中频方案,指第一次变频时将输入信号频率变低,高中频方案则是 第一次变频时将输入信号频率变高,然后再将它变低。FSQ3(20Hz~3.6GHz)采用高 中频方案。第一中频频率比输入信号频率高,那么本振信号也比输入信号频率高,镜 像频率和输入信号的频率间隔为2fIF,也就是镜像频率远远高于本振信号频率、输入 信号的频率,因此设计一个固定的低通滤波器,其截止频率位于最高输入频率和中频 频率之间就很容易解决镜像频率对有用信号的影响。此外,低通滤波器还可以抑制本 振信号从频谱仪输入端口泄漏出去而影响被测件。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网! |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
815浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 10:36 , Processed in 0.863603 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
