由干电阻测量是由电压、电流测量推演而来。欧姆表本身要给被测器件提供激源(电压或电流)。这样,被测电阻不需是电路的一部分就可进行测量。这也意味着假如电阻是电路的一部分,电路必须撤去其他电压源(或电流源)。功率电源或电池必须关断或从电路断开。否则,电流或电压将使读数不正确,假如电流或电压过大,还会损坏欧姆表(电压、电流测量则必须加上电源,以获得正确的读数)。
欧姆表用DC电压和电流工作,因此,测量的是器件的DC电阻(非AC阻抗)。若用欧姆表测量AC阻抗,得数会不准确和无效,这里说一典型的例子,有人试图用欧姆表证实規格为8Ω扬声器的阻抗。欧姆表实际测的却是扬声器的DC电阻,通常是音圈绕组中存在的电阻。这一读数是一任意值并不指示扬声器的AC阻抗。再者,测量电阻以外的元件如二极管、晶体管和电容器等等部可能产生错误印象。 欧姆表测电阻时,常要对欧姆表进行电阻调零。这种调整是为了补偿电表产生的内部漂移以及诸如电表引线电阻等的外部因素。通常调零过程是将测试棒短路在一起,然后进行调整,直至表的读数为零为止。这一过程补偿测试棒的电阻,去掉它们在测量中的影响。如果要更换测量对象,表应再次调零,每选择测量范围都应调零。有些表不是调零而是调无穷大,这种情况下,应将测试棒置于开路,然后将表读数调到无穷大。还有一些表,既霱调零又需调无穷大,二者可分别进行调整。 电阻存在于两点之间,和电压相似。当两点接上欧姆表时(例如,被测电阻的两端),测量的是一点至另一点的全部电路通道。假如两点之间有两个电阻并联,测出的是并联电阻;若两点之间有两个电阻串联,测出的是串联电阻。测量电路中的电阻时,以上必须加以考虑。在电路中的一电阻上接一欧姆表,测量出的读数可能不只是那一电阻,因为可能有其他零件与之并联。这些零件必然包含在综合测量结果中;或者断开电阻的一端,以保证没有其他元件与之连接。 人体的电阻变化很大,它影响高电阻测量。当测量10kΩ以上电阻时,人体不要触及測试棒的导电部分。否则,人体电阻将与被测电阻并联因而影响测量结果。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8845 浏览 0 评论
3092 浏览 2 评论
3925 浏览 0 评论
10973 浏览 9 评论
14990 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
972浏览 0评论
1274浏览 0评论
1235浏览 0评论
905浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 15:01 , Processed in 0.902509 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
