在使用示波器时,在提供信号真实测量上,人们往往低估示波器探头的重要性。导致这一现象发生的原因,尤其与无源探头是示波器的标准配置有关。所有的探头都有自己的优缺点,为了实现最佳的信号完整性,拥有示波器探头的有关知识是必不可少的。每个探头或多或少都会对被测信号加载,这样会改变信号。严格来说,用示波器分析的信号,并不完全显示真实的波形。 为了减少这些影响,用户应了解被测设备(DUT)上的实时情况。对大多数测量,标准示波器探头绰绰有余。然而,在某些情况下,更应考虑采用合适的探头进行更恰当的应用。例如:测试电源电压时,探头的带宽和输入电容不是特别重要的,但是,如果是几纳秒上升时间的CMOS器件,使用标准探头进行测试,就可能很快达到探头极限。 大多数示波器使用500MHz带宽的标准探头,其指标如下:㈠ 探头带宽要符合示波器带宽;㈡ 探头衰减比:10∶1;㈢ 输入阻抗:10MΩ;㈣ 输入容抗:10pF~20pF。这些有源探头成本低,并且坚固可靠,它们具有可接受的阻抗,并且仅适度地对DUT加载。然而,这只适合低频信号(MHz区域)。在高频,无源探头一个显着的缺点是其输入容抗加载到DUT,该容抗通常在10pf~20pF之间,与标准TTL电路连接时,其容抗指标最大高达100pF。因此,探头总计为10%~20%的允许负荷。 一般来说,含有输入电容和标准接地连接的探头会谐振电路,被测信号导入到此电路中。为了移除在感兴趣频率之外的共振频率,电容或电感必须降低。电容是不可能减少的,电感可以通过缩短地线最小化,这就是为什么所有探头说明书指定要使用尽可能短的接地引线。 有些探头像HZ355(图1)有一个广泛的配件,包括一个小的接地弹簧。这个弹簧长度小于1cm,因此比用10cm鳄鱼夹地线具有更低的电感。 图 1: 含短接地弹簧的HZ355无源探头 此外,HZ355无源探头自带进行细间距芯片测试的配件,测试时不易造成管脚短路的危险。如图2所示:在探头针尖上的绿色帽子具有两个塑料侧,同时含羽翼式的弹簧加力的探针尖。侧翼保护探头尖端不会移开接触,避免造成芯片管脚短路。一块铜箔可以粘在芯片上,使探头尽可能保持短的接地连接。在探头上的短弹簧现在连接到该接地铜箔。该方式用很少的努力,就可以简单和精确地进行测量。 图2: 含细小管脚测试触针的HZ355无源探头 如果在探头基本配置中不含图1弹簧探针,你也可以自制(DIY):使用1块合适的铜线,并焊接在DUT附近的接地点上,在实现信号质量的改进上,这种方法很实用。 如果测试点阻抗太高和测试点的容性负载不在10pF~20pF,那么有源探头是理想的选择。这样的探头典型特点如下:1pF和1MΩ输入阻抗,较高的带宽。HZO30也提供适合很多连接需要的附件盒配件。 图3: HZO30有源探头,1GHz带宽,含各种附件 目前,许多电路设计的一个共同特点是差分信号,例如包括A/ D转换器的LVDS输出和流行的CAN总线。为了在示波器上正确地显示信号,需要使用差分探头。差分探头也具有低输入电容(1pF~3pF)和高输入电阻(200KΩ~1MΩ)。正输入和负输入形成差分放大器,通过同轴电缆连接到50Ω示波器输入端上,该输出是不对称的,紧接显示器显示差分信号。如通过接地环路引起的反馈效应可以消除这种方式。由于差分探头从DUT测量设备上解耦,差分探头也可以测量接地系统。 当然,当正输入连接到信号时,差分探头负输入需要连接到共地点。在这种情况下,差分探头的行为非常类似于一个正常的单端有源探头,例如HZO30。因此,此时如果需要更好的有源探头,贵一些的差分探头HZO40可能是更好的选择。 图4: 200MHz有源差分探头HZO40 总结: 通过像短接地弹簧的简单方法,可以有效降低无源探头对测试信号的影响。对容性负载敏感的电路,需要使用有源探头。如果有接地问题(例如浮地),或者需要测试差分信号,就一定要使用差分探头。要知道没有万能探头来解决所有的不同测试应用,我们需要选择合适的探头,尽可能地实现最好的测试结果,北京海洋兴业科技股份有限公司整理。 电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com/wz/news/xpxx/90.html |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
809浏览 0评论
627浏览 0评论
914浏览 0评论
634浏览 0评论
372浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 08:40 , Processed in 0.832200 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
